MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Bartku jeszcze jedno pytanko... kabelki od fotochromów zewnetrznych leca przez pomaranczowa kostke, póżniej słupek A i wchodza do sterownika w drzwiach ale do jakiej kostki i które piny?? nie chce ciac wiazki od lusterka do sterownika zeby tam sie wpiac, tylko jak to jest fabrycznie.. odcinek miedzy słupkiem A a sterownikiem drzwi..??
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 699,5 tys.
Czarna kostka 10-pin - piny 7 (z 19/20 w słupku A) i 8 (z 9/20 w słupku A). Obie strony tak samo.
Jestem za szybki :kwasny:
Zanim mi odpisałes miałem rozebrane i kabelki od fotochromu przylutowałem do wiązki idacej od lusterka do sterownika, tylko ze piny sa dalej wpiete w kostce od lusterka.. nie narobi bałaganu?? czy lepiej przełożyć tak jak napisałeś do czarnej kostki??
Wszystko będzie git. Przy połączeniu fotochromu można pominąć moduł drzwi tak jak ty to zrobiłeś.
no taa ale piny od wiazki lusterka sa dalej wpiete w moduł drzwi i do przewolu przylutowalem wiazke z kabiny od lusterka wewnetrznego
one tylko przełażą przez ten moduł na zasadzie zamknięcia obwodu także nic sie nie zadzieje :wink4:
Yhm to spox bo nie bardzo sie chce znów rozbierac drzwi. Dzieki Dominik :hi:
Panowie powiedzcie czy jeżeli założę CLH bez lustra wiadomo że będzie wywalało błąd na fisie i będą migały diody od CLH, ale czy to jest szkodliwe czy mogą się przypalić?
---------- Post added at 21:32 ---------- Previous post was at 21:07 ----------
I jeszcze jedno pytanie. Mam teraz założony włącznik auto z litera B a moduł MCE mam z literą E, czy jak założe moduł z literą F to będę musiał jakieś piny przekładać we włączniku świateł?
---------- Post added at 21:55 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
Acha jeszcze jedno:) czy jak będę miał moduł F to działał by czujnik deszczu na nim?
1)Nic nie będzie wywalało tylko trza to w miare dobrze podłączyć tzn. zamiast do pinu 1 włącznika świateł iluminacje dajkesz np. z pinu 17 włącznika światel , masa pin 10 też wlącznik świateł.
2)Nie
3)Nie
Witam. Właśnie stałem się posiadaczem audi a4 b6 2001r avant, lusterko wew. fotochrom, włącznik świateł bez funkcji auto. Czy dużo kombinacji będzie żeby zadziałało CLH?
Sprawdz jaki moduł MCE(końcowa literka) i czy ten fotochrom ma czujnik światła
W jaki sposób można to sprawdzić?:bag:
Musisz podpiąć vaga, chyba że chce Ci się rozbierać plastiki pod kierownicą:)
Jeśli chodzi o sprawdzenie lusterka - to jeśli masz to z guzikiem do wyłączania lusterka to masz dobre. Jeśli jest sam fotochrom (lusterko bez guzika) to to lusterko nie ma czujnika swiatła i nie będzie śmigało.
2)Nie
3)Nie
Czy na FIS bedzie jakis komunikat o braku sygnalu z czujnika swiatla? Dobre obejscie z ta iluminacja:oklasky:. Mialem tylko mase brac z pin10, ale widze ze pojde po calosci i iluminacja rowniez pojdzie z kostki WS :hi:
---------- Post added at 11:04 ---------- Previous post was at 11:03 ----------
A jak ma zaadaptowane lustro z B7? Nie wszystko jest takie oczywiste :hi:
lusterko z dioda ale żadnego guzika obok nie ma :/ nawet nie jadę do kumpla podpinać pod vaga bo lusterko wyjaśniło wszystko :/ lusterka zewnętrzne mam elekt. regulowane, składane, podgrzewane i z pamięcią ustawień połączoną z elekt. fotelami... nie wiem czy po tym można poznać jaki jest moduł... dzięki za podpowiedź, czyli kiepsko będzie z CLH :(
..sprawdz moduł MCE bo on tu jest najważniejszy:cool1:
kurcze a podacie mi instrukcje w jaki sposób to sprawdzić pod vagiem? kumpel na ta chwilę potrafi tylko błędy sprawdzić ...
http://forum.vw-passat.pl/threads/1019-VAG-COM-DIAGNOSTYKA
No i niestety pierwsze podejście do clh nieudane:( podłączyłem wszystko według instrukcji Dominika, co prawda nie mam lusterka ale podłączyłem iluminacje i masę clh pod włącznik świateł i miało działać ale niestety wywala błąd na fisie może ktoś ma jakieś pomysły? Samo doświetlanie działa tylko że wyrzuca błędy:(
