MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Pewnie tu popełniłem błąd i przesadziłem z temperaturą :wink:
Z przylutowaniem nowych pewnie nie będzie problemu.
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 717,9 tys.
Pilnuj jeszcze ścieżki!!!! Tutaj również można się nadziać, pozostanie wtedy kombinacja z cieniutkimi drucikami!!!
no to zabrzmmiało dwuznacznie:polew::polew:
Fakt, widziałem jak to wygląda i mało miejsca jest :decayed:
Głodnemu chleb na myśli ?? :shock3:
raczej mowie tutaj o tym, że jest badzo cienka i bardzo łatwo ją przegrzać, NO i pilnuj biegunowości, bo drugiego lutowania ścieżki mogą nie wytrzymać.
TAKA RADA... zanim złożysz włącznik, weź bateryjkę 3V przyklej sobie taśmą samoprzylepną kawałki przewodów do baterii, i podaj napięcie na ścieżkę w okolicy diody.
jeśli będzie wszystko OK, dioda musi zaświecić. niczego nie spalisz bo układ pracuje na 12v, a zaświeci tylko dioda.
GŁODNEMU CHLEB NA MYŚLI?? :shock3:
a gdzie tam Grześ:wink:
Dioda 3V jest? A już 12V miałem zamawiać :doh: (nie mogę tematu znaleźć z wymianą diod we włączniku :facepalm:)
Bobikos --> http://www.a4-freunde.com/wiki/pdf/innenleuchte_umbau.pdf
W sumie każdemu może się przydać, komu nie działa rozjaśnianie lusterka po włączeniu lampki podsufitki.
Już to zrobiłem, tyle tylko że na wzór ORI, tutaj jest wyjątkowo ordynarnie to zrobione. Pinu 1 i 11 nie trzeba łączyć, dodatkowo pin1 wyciągnięty jest w okolice włączników lampek gdzie należy się podlutować. W wolnej chwili zrobię tutoriala.
Jeżeli chodzi o diody w we włączniku świateł, to rzeczywiście są jakieś trefne, też mi się rozpadały w rękach po wylutowaniu, a na pewno nie była to kwestia przegrzania. Lepiej kupić nowe i wymienić, wtedy będą działały dłużej.
Znowu diod 3mm nie mieli czerwonych :decayed: To wziąłem 2 białe do AUTO na wszelki wypadek :naughty:
Diody prostownicze też mam to możesz w tej wolnej chwili napisać gdzie się wlutować, żeby było bardziej estetycznie :decayed:
dziś próbowałem działaś z clh lusterkiem fotochrom i przełacznikiem auto i nie stety klapa:doh:
1) włącznik auto z B7 i w pozycji 0, auto swiecą cały czas światła mijania :facepalm:
2) lusterko chyba jest trefne albo coś nie tak w kabelkach bo jak przytkam opte przy szybie to wchodzi w tryb pracy nocny i jak przydkam drugą opte z przodu to sie zciemnia :doh:
1) nie masz ustawionego trybu skandynawskiego?
2) a jak zakryjesz diodę od szyby i zaświecisz w przednią ?
1) nie
2) to lusterko się nie zciemnia
poza tym a pozycji 0 i auto na fisie mam błąd
jak dam pozycjyjne i mijania to błąd znika
:eusathink: chyba te lusterko jest trefne :doh:
i nie mam podłączonego pinu 1 w lampce podsufitki mam tylko podłączony pin 11 z pinem 6 lusta i to idzie do 19mce ale to chyba nie ma znaczenia bo po co ten pin 1? skoro mostkujemy go z 11??
jaki masz moduł, jaki włącznik...podaj numery
moduł F
w włącznik z końcódka D - jest z B7
moduł dokładałeś czy jest fabrycznie?
we włączniku zmieniałeś piny? z 11 na 13? i reszta, tak jak jest opisane w zwijaku>>
We włączniku świateł musisz kilka pinów przepiąć a jeżeli fotochrom nie działa i czujnik zmierzchu to chyba lusterko walnięte :whistling:
Sam fotochrom próbowałeś podłączyć?
jeśli ma poprawnie podpięty włącznik, w pozycji ZERO nie mają prawa świecić światła.
chyba że jest uszkodzony włącznik świateł.
był już
tak zrobiłem tak 11 na 13 + mostek + odcienie pin1
i za nim zrobiłem kodowanie w kompie tak samo po właczeniu zapłonu pozycja 0 i auto od razu się właczają światła po kodowaniu na vagu poszedł błąd na fisie ( bład chl chyba to jest)
Tak z ciekawości, jak podłączyłeś lusterko to włączyło się od razu, bez kodowania? Czy dostało napięcie z MCE dopiero po zakodowaniu? (pytam dla siebie)
włączyło się od razu to dobrze czy źle :eusathink:
