MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Witam
Mam Seata Exeo z 2010r. Chciałem w nim dokodować sobie opcje coming/leaving home. Mój sterownik 09: Centr.zesp.elektr to 8E0 907 279 N. Jak wchodzę w niego i w kodowanie to nie ma tam opcji coming home. Mam tam tego typu opcję:
Coding
?xxxx: Chassis
0 = Limousine (PR-K8B)
1 = Avant (PR-K8D)
2 = Cabriolet (PR-K8K)
x?xxx: Driving Light Switch
0 = Rain/Light Sensor (G397) not installed (PR-8K0/8K1/9C6/8K4)
1 = Rain/Light Sensor (G397) installed (PR-8K3/8K7/9C7/8K9)
xx?xx: Trailer Hitch
0 = Trailer Hitch not installed (PR-1D0)
1 = Trailer Hitch installed (PR-1D2)
xxx?x: Headlights
0 = Halogen Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K0/8K7)
1 = Halogen Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q0/8Q1+8K1/8K3/9C6/9C7)
2 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K9/8K4)
3 = Bi-Xenon Headlights w/o Daytime Running Lights (PR-8Q3/8Q5+8K0/8K7)
4 = Bi-Xenon Headlights with Daytime Running/Tail/License Plate Lights (PR-8Q3/8Q5+8K1/8K3)
xxxx?: Country
1 = Rest of World/Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries with Bi-Xenon
2 = Nordic Countries/Denmark/Croatia/Baltic Countries without Bi-Xenon
3 = USA/Canada with Bi-Xenon
4 = Canada without Bi-Xenon
5 = Special Vehicles
Proszę o pomoc gdyż zaczynam dopiero zabawy z kodowaniem...
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
POWINIENEŚ mieć kodowanie....x1xxx aby aktywować CLH
Aktualnie mam takie kodowanie:
Adres 09: Centr.zesp.elektr. Plik etykiet: 8E0-907-279-8EC.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 907 279 N
Komponent: int. Lastmodul ECE 0907
Kodowanie: 11121
Kod serwisu: WSC 06441
VCID: 3D7B4265372FDAF00AA
no to masz włączone,
pokrętłem koło włącznika świateł masz ustawione na 1?
A to pokrętło jest od Coming leaving home ? Bo nawet nie wiem na co mam ustawione...
instrukcja się kłania....:facepalm:
sprawdź...na 99% masz na ZERO. :grin:
Ups :) wlasnie poszukuje instrukcji Exeo PL :)
Jutro rano sprawdzę tylko pewnie nie zadziala jak mam czujnik zmierzchu :)
Zakryj czujniki w lusterku i odpali bez problemu :thumbup:
memory five wladi i wszystko jasne :-)
Ale to jest ten czujnik w lusterku od strony szyby tak ? Tam gdzie deszczu ?
Tak...
Witam Panowie mam taki problem, kupiłem B6 Avant 1.9 TDI 2003 rok. Mam problem chyba z włącznikiem świateł.
Mianowicie:
w pozycji "0" ksenony świecą,
w pozycji "Auto" świecą,
w pozycji na postojówkach nie świecą,
w pozycji mijania świecą.
Można jakoś ustawić aby na pozycji "0" przełącznika lampy się wygaszały?
Kupiłem zamiennik na allegro po kodzie z boku włącznika i sytuacja wygląda tak samo jak na tym oryginalnym.
Kodowanie skandynawskie.
Musisz zmienic kodowanie kablem.
chłopaki potrzebuje numery pinow potrzebnych do mce albo linki na aalegro :)
Panowie taki problem , CLH nie działa nie oświecają sie "przeciwmielne i pozycyjne" po zapadnięciu zmierzchu
Ostatnio ustawiane "czynnosci serwisowe" po wymianie rozrzadu czy moglo sie cos dezaktywować w Ecu ?
Halogeny swieca jesli je załącze , przycisk od clh wcisniety dziala jak nalezy
Co myslicie
Może głupie pytanie, ale na przełączniku clh masz ustawione na 1??
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalk
Dzięki za odp ale cyt. "Halogeny swieca jesli je załącze , przycisk od clh wcisniety dziala jak nalezy
Zwracam Honor , moje niedopatrzenie przycisk był w pozycji zero ale wcisniety do oporu
zatem pytanko jaka jst funkcja tego przycisku z clh jesli jest wyciagniety i ustawiony np na 1 to ???
to nie jest przycisk tylko pokrętło którym włącza się lub wyłącza CLH (pozycje 0 i 1). Jego wciskanie służy jedynie temu aby było ładnie schowane w desce i nie odstawało.
Edytowane przez kdawid
AA Takie buty myślalem ze mozna regulowac nim czas świecenia :lol:
Czas świecenia możesz ustawić ale vagiem;)
A nie można dodać jakoś do FISa menu aby regulować czas świecenia na FISie tak jak jest to np w A3 albo Passacie ? Fajna opcja...
