MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home w Audi A4 B6 i B7
Posprawdzaj jeszcze raz wszystkie połączenia, tam masz problem
  • Odpowiedzi 3,5 tys.
  • Wyświetleń 698,5 tys.
Dobra zaskoczyłem [emoji2] cały czas miałem na myśli fotochrom zewnętrzny :) faktycznie jak kolega pisze coś popitoliłeś może w instalacji? W grudniu robiłem u siebie i prócz rozladowanego aku działa :)
Wysłane z Huawei mate 10 pro
Światła mijania świecą, Gdy jest przerwa na stykach PIN 1-3 wlącznika świateł, w pozycji 0
Lub gdy jest zakodowany na kraje skandynawskie.
Jeśli kodowanie poprawne....to Zobacz czy przepuszcza gdy masz go w ręce.
Urwał mi się pin 1 we wtyczce włącznika świateł. Że wszystko ładnie zaizolowane taśma parciana to nie widziałem. Pin na nowo zarobiony i wszystko śmiga. Aż tak mocno zmęczony nie byłem po pracy żeby źle podpiąć te kilka przewodów.
  • 5 tygodni później...
Witam. Nie chce zakladac oddzielnego tematu więc zapytam tu...
Posiadam mce 8e0907279c czyli low. A4 b6 2004r. Czy jest mozliwosc zakodowania czegokolwiek w tym mce? Tzn. Np. Drl, pozycja w kierunkach itp. Mial ktos takie mce a cos udalo sie zakodowac?
Nie, nie da się.
  • 4 tygodnie później...
Gdzie jest moduł BT fabrycznie wpakowany w auto?
Pod fotelem pasażera.
centralnie pod fotelem nie pod nogami?
Pół na pół. Bez wyjecia fotela nie dostaniesz się.
Jak nie masz fabrycznego BT to musisz wycinać piankę pod obudowę BT.
to nie problem gorzej z dywanem.... najlepiej od przodu czy od tyłu tj od pasażera z tyłu się do tego dobrać?
Z boku. Wywal fotel 4 śrubki i zdejmij listwe obok nakładek progowych wtedy wykładzinę będziesz mógł unieść do góry i położyć coś i wtedy upychaj. Druga opcja montaż modułu za schowkiem pasażera ludziska też tam wkladali. Może się okazać że masz moduł telematic pod siedzeniem więc wystarczy zamienić moduły :)
Dywan nie problem podnosisz całość do góry i rzeźba w piance jest jest upierdliwa,trzeba pamiętać żeby za dużo nie wyciąć bo będzie czuć pod nogami wgłębienie
Mam fabryczny BT tylko z 2004r i LG k10 2017r. nie che się z nim połączyć dlatego jest potrzebny nowszy. Myślę o zamianie.
Jak masz fabryczny to wystarczy moduł zamienić,najlepiej dostać się z przodu.
mam okazję kupić bt 8P0862335N   z2009r. Myślę że ogarnie mi ten tel. i to jest wersja HIGH? w ogóle po czym to poznać?
Lista BT 8P1........355
8PT....355A są najnowsze
Lista BT z uwzględnieniem funkcjonalności:
8E0 862 335 (do MY 2005.5 A4) [USA] – bez Bluetootha
8P0 862 335 (do MY 2004 A3) – podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 A (MY 2004 A3/A4) – podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 D (MY 2005 A4 do 8E-5-533 000) – podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 E (MY 2005 A4 od 8E-5-533 001 do 8E-5-600 000) – podstawowa funkcjonalność
8P0 862 335 C (MY 2006 A4 od 8E-6-000 001 do 8E-6-800 001)
8P0 862 335 B (MY 2006 A3/A4) [USA]
8P0 862 335 F (MY 2006.5 A3/A4) [Europa]
8P0 862 335 G (MY 2006.5 A4) [USA]
8P0 862 335 M (MY 2007) [Europa]
8P0 862 335 J (MY 2007) [USA]
8P0 862 335 H (MY 2007.5) [Europa]
8P0 862 335 L (MY 2008) [USA]
8P0 862 335 K (MY 2008) [Europa, firmware 0340] -> uszkodzony soft (=unikać)
8P0 862 335 Q (MY 2008) [Europa, firmware 0350]
8P0 862 335 R (MY 2008) [USA]
8P0 862 335 N (MY 2009) [Europa]
8P0 862 335 P (MY 2009) [USA]
8P0 862 335 S (MY 2009.5) [Europa]
8P0 862 335 T (MY 2009.5) [USA]
8P0 862 335 AA (MY 2010) [Europa]
8P0 862 335 AB (MY 2010) [USA]
8P1 862 335 (MY 2011) [Europa]
Witam. Z góry przepraszam za pytanie bo może już się pojawiło, ale nie mam czasu czytać tylu stron.
 Chodzi mi o to czy jest możliwość przekodowania modułu MCE z końcówką F tak żeby działał w taki sam sposób jak moduł z końcówką C.?
W mojej audi szwankują wycieraczki i awaryjne, dzisiaj po całym dniu walki z podmienianiem i czyszczeniem mechanizmów, podmianie manetek, poodzieranych rękach do krwi, w końcu doszedłem do tego że to MCE jest za to odpowiedzialny. Wsadzilem MCE z końcówką F i wycieraczki ruszyły. Niestety mam pełno błędów związanych z żarówkami i cały czas świecą się postojówki. Zmieniłem kodowanie na 00001 ale nic to nie dało.
Czy można coś jeszcze zrobić aby zastąpić moduł C na F tak żeby wszystko działało jak trzeba? Oczywiście nie interesują mnie funkcje high tylko wersja podstawowa low ale sterowana modułem F.
Mce F nie będzie kup jaki masz czyli  mce C dużo nie kosztuje.Ja też miałem taki problem jak Ty i u mnie powodem tego było zalanie MCE więc zobacz to u siebie
http://allegro.pl/modul-swiatel-komputer-audi-a4-8e0907279c-i7368880776.html
