MCE 09 Moduł Centralnej Elektryki lusterko włącznik świateł czujnik światła Coming Leaving Home
Bart-S
  • Odpowiedzi 3.5 tys.
Ciekawe czy w B7 nie jest jeszcze inaczej.
Jak będziecie mieli przed oczami wtyczkę WŚ z ori instalacją z AUTO to cyknijcie fotę, na pewno nie zaszkodzi :)
Znalazłem jeszcze taki kawałek schematu:
Automatyczne włączanie świateł drogowych? :eusathink:
U mnie jak na zdjęciu. Most-kowane piny 16 i 7 (niebieski kabel)
Reszta ze zdjęcia może się komuś przyda. Schemat w mojej B7 ale praktycznie to samo co w B6.
Tapnięte z iPhone
Dzięki! Zaraz porównam u siebie. Mostek 7-16 mam. Bez niego nie świeci dioda AUTO.
Wysłano z Nokii 5110
Pisalem z kaju ma jutro zerknac. Wczesniej pisal tutaj jak to rozwiazac:
Dziękuję!
Wychodzi mi, że trzeba połączyć żółty przewód w pinie 11 włącznika świateł z przewodem żółto czarnym w pinie 23 złącza B w MCE.
Ale lepiej się wstrzymam z przepinaniem i poczekam aż ekspert dokładnie wyjaśni co i gdzie :)
Edytowane przez august
Polaczenie z pinu 11 do mce musi byc wykonane. Inaczej w pozycji swiatel mijania bedziesz miak blad w mce. Odejscie oznaczone gwiazdką jest tylko do recznej regulacji poziomu lamp.
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
Nie kapuje??
Ja nie łączyłem pinu 11 WS i błędów brak ( no chyba, że to polaczenie juz było fabrycznie zrobione)
zaraz postaram się luknąć
Aha bawiłem się kompem i zauważyłem ciekawa rzecz
W jednym z kanałów w MCE jest pokazane ustawienie WS ( stage. 1,2 itp), a w 4 okienku pokazany jest czas w "s"
I tak po ustawieniu WS w poz. Świateł mijania czas ten jest 0,6s
A w trybie auto czas to około 64s
I to wyglada jak czas reakji poziomowania [emoji39]
Chodziło mi o dodatkowe połączenie między istniejącymi już połączeniami.
A możesz konkretnie co z czym??
Ja nie dawałem żadnego, ktory wychodził by z pinu 11WS
bledow brak, ale moze dlatego nie działa dyn. Reg. ???
Czytam i czytam... I muszę się napić kawy :grin: zabieg jest prosty żeby chodziło poziomowanie w trybie auto ale muszę schematy odpalić... W ten weekend rozwiąże Wasz problem, choć było już to poruszane w jednym z wątków o poziomowaniu ;)
Wysłane z mojego D5103 przy użyciu Tapatalka
Dzięki. Tak, pisałeś o tym tutaj:
Ale gdybyś mógł napisać jak krowie na rowie co z czym połączyć.. :)
przyłączam się do prośby kolegi :) próbowałem ten schemat ogarnąć, ale lipa, bo tam chyba jest mowa o dołożonym samopoziomie a co w przypadku calej inst.. oryg. (bixenon) i dołożeniu tylko lusterka i włącznika z funkcją auto
Znajdę Wam to po schematach i powiem który kabel skąd i gdzie przepiąć, ale dajcie mi się ogarnąć, wczoraj do domu zjechałem z delegacji...
Popatrzylem na schematy i pin 17 w sterowniku poziomowania ma dostawać informację o wlaczonych swiatlach (+12v). W przypadku wlacznika auto musi zostać wykonane polaczenie od pinu 23 kostki 23 pinowej mce do pinu 17. Jezeli na pin 17 juz cos wchodzi to takie polaczenie trzeba usunąć (np jesli bylo polaczenie do pinu 11 bo wczesniej nie bylo wlacznika auto).
Aha, czyli po prostu zasilanie mijania idzie na sterownik, bo w sumie nie ma różnicy czy auto czy włączenie na sztywno.
Wczoraj sprawdzałem u siebie wjeżdżając na próg zwalniający i nie zauważyłem samopoziomowania ani w trybie auto ani mijania.
Test poziomowania po włączeniu świateł jest wykonywany.
Przechodziłem ze zwykłego high MCE E. Na auto, czujnik, drl, clh.
Jeszcze raz mam zmostkowac w kostce 23 pinowej piny 23 i 17??
We WS nic nie robic??
@bobikos pisząc 17 pin w sterowniku miał na myśli sterownik poziomowania świateł, który jest za schowkiem. 23 pin to MCE, złącze B (piny 22 i 23 to wyjście na światła mijania). A pisząc o pinie 11 myślał zapewne o WŚ. :)
[emoji848]
Czyli trzeba znowu rozbierać pół auta i ciagnąć przewody???
Nie podoba mi się ten pomysł[emoji53]
Ale jesli nie ma innego wyjścia to trudno[emoji53]
Jeszcze dla pewnosci poslucham kaja czy moze ma inne wyjscie z tego problemu
