jaras99 40 Opublikowano 2 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2019 Ktoś pomoże z przuczeniem vin? Taki mam problem. Wczesniej pare razy w pierwszym okienku pojawiało sie WAIT po wpisaniu pinu, jak zniknęło dałem SAVE i po chwili w pierwszym okienku napis BUS NOT OK. po paru takich próbach tera jest stan jak na filmiku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 4 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2019 Nieprawdopodobnie słaby kabel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Dołożyłem moduł F, lusterko z czujnikiem zmierzchu, do tego włącznik DRL CLH i moduł świateł DRL. Zamonotwałem również podświetlenie z lusterek zewnętrzynych a sterowanie nimi mam podpiete pod pin 2 pomaranczowej kostki w słupku A. Dotychczas działa to wraz z lampką podsufitki. Czyli jak otworzę drzwi z pilota to sie zaświecą, jak otworzę drzwi świecą, jak przekręcam zapłon to gasną razem z lampką podsufitki. Czy mając teraz do dyspozycji czujnik zmierzchu da się je tak podłączyć, żeby odpalały się tylko po zapadnięciu zmroku? a całkiem bajernacko by było jakby współgrały jescze z CLH. Pewnie trzeba zastosować przekaźnik, tylko jak to podłączyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Zasilanie dajesz do halogenow przez przekaźnik zwierno rozwierny. Zasilanie cewki przekaźnika dajesz do zapłonu, żeby nie palily sie we mgle z halogenami - koniec historii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 (edytowane) Yhy I wtedy mam CLH z lusterek i bedą sie tez swiecic po otwarciu np drzwi ale tylko po zmroku? Np ktos wysiada z auta przy pracujacym silniku 85-masa 86-plus po zaplonie 30-pin2 pomaranczowej kostki 87-zasilanie halogenow? Edytowane 8 Maja 2019 przez jaras99 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 Tylko z clh wtedy świeca Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 2 godziny temu, kaju napisał: Tylko z clh wtedy świeca to kiszka, że nie da się aby lustra świeciły również po otwarciu drzwi. w takim razie jak to podłączyć (którą stopke przekaźnika do czego), żeby świeciły tylko wraz z CLH Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 (edytowane) 87A (KONIECZNIE!) styk roboczy- jeden z wyjścia kostki MCE prawy lub lewy halogen. 30 kabelek z Lusterka 86 sterowanie przekaźnikiem z plusa po stacyjce, masz w okolicy włącznika świateł. 85 masa przekaźnika i to wszystko Jak chcesz żeby lusterka świeciły po otwarciu drzwi kiedy masz silnik włączony, możesz podać plus z lampki białej podświetlającej po otwarciu, wtedy na styk 87 dajesz ten plus sprzed lampki drzwi. Edytowane 8 Maja 2019 przez GreGoriO 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaras99 40 Opublikowano 8 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2019 dzięki GreGoriO. tak też poczynię. Godzinę temu, GreGoriO napisał: 87A (KONIECZNIE!) styk roboczy- jeden z wyjścia kostki MCE prawy lub lewy halogen. 30 kabelek z Lusterka 86 sterowanie przekaźnikiem z plusa po stacyjce, masz w okolicy włącznika świateł. 85 masa przekaźnika 85, 86 i 30 jest dla mnie jasne. 87A - mam się zmostkować do wyjścia MCE na halogen czy jak? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 Dokładnie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 9 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2019 (edytowane) Musisz kupić przekaźnik, który ma 5 styków. NO/NC większość z nich nie ma styku NC czyli tego 87A lub mają podwójne styki 87 zwróć na to uwagę przy zakupie Edytowane 9 Maja 2019 przez GreGoriO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lachim20 0 Opublikowano 27 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2019 Witam Panowie. Możecie mi powiedzieć jak w B7 działają przeciwmgielne tzn. czy przeciwmgielne można włączyć tylko na pozycji świateł mijania czy również na pozycji świateł postojowych?? u mnie działają tylko na pozycji świateł postojowych po przekręceniu na pozycję świateł mijania gasną. Nie wiem czy włącznik zepsuty czy inny powód. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 28 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2019 W dniu 27.05.2019 o 18:52, lachim20 napisał: Witam Panowie. Możecie mi powiedzieć jak w B7 działają przeciwmgielne tzn. czy przeciwmgielne można włączyć tylko na pozycji świateł mijania czy również na pozycji świateł postojowych?? u mnie działają tylko na pozycji świateł postojowych po przekręceniu na pozycję świateł mijania gasną. Nie wiem czy włącznik zepsuty czy inny powód. Pozdrawiam Tak ma być, przeciwmgłowe działają razem ze światłami mijania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 4 godziny temu, pila24 napisał: Tak ma być, przeciwmgłowe działają razem ze światłami mijania. Czytaj ze zrozumieniem... Według mnie włącznik, ale dla pewności kompa podepnij i zobacz błędy w mce i jego kodowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019 18 godzin temu, kaju napisał: Czytaj ze zrozumieniem... Według mnie włącznik, ale dla pewności kompa podepnij i zobacz błędy w mce i jego kodowanie. Ok,rzeczywiście pomyliłem się,w a4b6 można włączyć przeciwmgielne w pozycji posotojwej. Zasugerowałem się brakiem możliwości wykonania tego w a3 8l (włącznik wizualnie taki sam) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 30 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2019 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mimak 0 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 (edytowane) cześć, wiecie może gdzie jest to połączenie A19 - Connection (58d), in dash panel wiring harness Pin 18 w Kostce C (T32b) - Zasilanie czujnika światła i iluminacji włącznika CLH/regulacji świateł (WY) [czarno/niebieski] Do tego miejsca idzie przewód 0,5mm2 później rozdziela się na 0,35mm2 Edytowane 2 Września 2019 przez Mimak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Idzie to gdzieś wgłąb wiązki, a do czego to potrzebujesz? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mimak 0 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Godzinę temu, kaju napisał: Idzie to gdzieś wgłąb wiązki, a do czego to potrzebujesz? Muszę wymienić sufit, a jako że nie mam lusterka fotochrom i CLH, chciałbym odrazu sobie zamontować. Tutaj myślałem żeby kupić całą wiązkę podsufitki pod lustro i po prostu pójść w oryginał i dołożyć odpowiednie kabelki z MCE do wtyczki w słupku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaju 69 Opublikowano 2 Września 2019 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2019 Jak coś to robię wiązki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
