Fiesta88 Opublikowano 9 Września 2010 Opublikowano 9 Września 2010 Witam! wiem ze jest sporo tematów o tym problemie ale i ja sie pochwale swoim Mianowicie turbina traci na mocy przy dużych obrotach i po ponownym odpaleniu silnika działa prawidłowo puki nie przekrocze bariery ok. 3000-3500 Właśnie wymieniłem zawór ciśnienia powietrza na turbinę i niestety sytuacja dalej sie powtarza. Dziwi mnie to bo Pan elektronik stwierdził błąd tego urządzenia. Czy cos może mieć jeszcze wpływ na tą dolegliwość? zaznacze ze komputer nie wykazał innych błędów.
Lukasz_N Opublikowano 9 Września 2010 Opublikowano 9 Września 2010 Kolego przyczyn moze byc wiele. Zaciete kierownice VGT, nieszczelnosc w dolocie albo w sterowaniu VGT. Zrobic LOGI. Zreszta polowa tematow w tym dziale dotyczy wlasnie tego problemu wiec
zbychzz Opublikowano 9 Września 2010 Opublikowano 9 Września 2010 Witam! wiem ze jest sporo tematów o tym problemie ... skoro piszesz że tematow jest sporo to znaczy, że wiesz jak je znaleźć - TO PO CO ZAŚMIECASZ NASZE FORUM SWOIM NIC NIE WNOSZĄCYM WĄTKIEM ?!?!?!?
Kagi Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 kolego miałem taki sam przypadek i padła turbina sprawdzaj olej bo jeszcze moze ci go wyrzucic do interkulera,regenerowałem w Łodzi
Szymonss Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 Było to już setki razy ale podpowiem jako że niedawno pozbyłem się tego samego problemu, kolego najprościej: mechanior- czyszczenie turbiny- 150zł i po kłopocie. niech ci od razu wężyki powymienia i autko jak nowe
MarcinB4 Opublikowano 12 Września 2010 Opublikowano 12 Września 2010 ja tez taki problem mialem wez zobacz czy masz szczelny uklad dolotowy przejedz sie jak nie to to odkrec katalizator zaraz za turbina tak aby byla wyrazna szpara i sie przejedz. Ja moglem jechac do 130km/h potem brak mocy i wylaczenie auta pomogla.W moim przypadku okazal sie wlasnie ten zapchany kat.
GAJOSTOMASZ Opublikowano 13 Września 2010 Opublikowano 13 Września 2010 Fiesta88 a wchodzi Ci w tryb awaryjny tzn.5 bieg pedał w podłodze v-max 130km/h
mitsubishi1100 Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 posprawdzaj kolego wężyki podcisnienia ja tak miałem i n75 wariował węzyki na nowe wymien i po sprawie --pozdrawiam
