[B5 AHL] Dławienie się silnika
Witam!Problem polega na dławieniu silnika,brakuje mu przyśpieszenia jak sie naciśnie noge na gaz do go dusi,a jak popuszcze gaz to sie pomalutku zbiera.silnik pracuje dobrze na wolnych obrotach,nie faluja mu obroty,zrobiona została adaptacja przepustnicy,a po przejechaniu kliku kilometrów wywala błedy:
00537 - Lambda-regulacja
18-10 - Górna wartość skrajna - Sporadyczny
00533 - Regulacja biegu jałowego
19-10 - Dolna wartość skrajna - Sporadyczny
Kody gotowości: B/D
Jaka może być przyczyna?sonda pokazuje 0,89v
Zacząłbym od sprawdzenia ciśnienia paliwa w układzie.
świece i kable są w porządku,nie mierzyłem jeszcze ciśneinia w układzie paliwa.ale czy by takie błedy wyskakiwały jak bym miał problem z ciśnieniem paliwa?
Nikt nie jest w stanie podpowiedzieć co można jeszcze sprawdzić??
U mnie przy dodawaniu gazu najpierw się przyduszał (czasami zgasł, ale sporadycznie) a później dopiero wkręcał na obroty. Przyczyną był uszkodzony czujnik temperatury płynu, po wymianie jak ręką odjął :> Jeśli sobie dobrze przypominam to też chyba miałem ten błąd 00533.
