[B5 AJM] Różne długości świec żarowych w katalogu?!
0
    10 odpowiedzi w tym temacie
    Witam
    chciałem kupić świece żarowe na zimę już i tutaj facet w sklepie mnie zaskoczył że nie wie które mi dać :wallbash:
    na pewno wszystkie mają jedną długość a tym samym silniku a jemu katalog podaje jakieś dwa typy (różna długość) Nie pamiętam jakie kupowałem świece ostatnio i teraz mam dylemat :)
    Udostępnij tę odpowiedź
    Odnośnik do odpowiedzi
    Udostępnij na innych stronach
    była już o tym wzmianka o tych długościach ale mało wyjasnień
    dobbieraj wg tego co katalog podaje
    Dokładnie... Są 91,4mm i 60,3mm. :decayed:
    Nie pozostaje nic innego jak wykręcić jedną i sprawdzić... Albo druga opcja, prostsza :wink4: Jeśli masz przewody przykręcane to masz krótkie świece, jeśli masz piny/konektorki okrągłe to masz długie :wink4: (przynajmniej jest tak w przypadku świec NGK, Delphi i Febi ) :decayed:
    niedawno zmieniałem i u mnie były długie, a mam AJM
    w afn tez byly dlugie...
    dobra wykręcę i wtedy kupię :confused4:
    z katalogu to długość świec żarowych dla AJM wynosi 92mm ale w nowszych TDI PD były stosowane dł.97mm np w VW Golf 1,9 ATD 2002 101KM są dłuższe (97mm) z racji tego że lepiej motor opala. Ostatnio sprzedawca plecił mi abym założych dłuższe do AJM podobno te dłuższe pasują do wszystkich TDI PD.
    Witam
    tutaj masz pełne info:
    http://www.ngk.de/pl/wyszukiwarka-produktow/produktfinder/PKW/GLUEHKERZEN/AUDI/A4/Y-732J/5777/
    Pojde do garazu bo leza u mnie stare i podam Tobie numer katologowy a jak nie to podaj vin to jutro wytypuje Tobie jakie to swieczki
    Dzwoniłem dziś do ASO i po podaniu VINu pan z działu części odczytał mi następujący numer oryginału dla AJM'a: N 103 401 05. Skoro takie świece zaleca/sprzedaje ASO, to tym oznaczeniu wiemy, że mają one długość 92 cm w oryginale. A ja lubię bardzo wszelakie oryginały (fabryka wie wiedziała chyba najlepiej co i jak ma skręcić...). Dział mechaniki stwierdził, że takie mają być bo "nie ma co kombinować z dłuższymi", ale gość był że tak powiem mało wylewny/kompetentny - zero szerszego komentarza. Więc w przypadku Beru 100% dla AJM'a odpowiednia będzie wersja GN855.
    Z kolei też słyszałem, że do PD (ale tylko PD) można założyć dłuższą świecę 97mm, ona spokojnie wejdzie i będzie lepszy zapłon. Zerknijcie też tu jest o tym mowa: http://forum.vw-passat.pl/threads/17110-swiece-zarowe-AJM. I nie ukrywam, że trochę podnieca mnie propozycja jeszcze lepszego zapalania silnika, zwłaszcza, że mrozy są ostre.
    Generalnie potrzebuję nowe świece na wczoraj i teraz tych 92mm nigdzie nie ma, pozostaje jedynie ściągnąć z allegro (by były kilka dni po niedzieli), a te 97mm mógłbym przywieźć sobie nawet zaraz z sąsiedniego miasta. Jak myślicie, co zrobić, jak będzie lepiej?
    PS. Co do firmy to po przeczytaniu 1500 stron celuję jednak w BERU.
    • Przeglądający   0 użytkowników
      Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
    • Nowi użytkownicy
