siemian 126 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 ja myśle że wiedziałem że ten mod się szykuje nawet troszke szybciej niż Ty :grin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 ja myśle że wiedziałem że ten mod się szykuje nawet troszke szybciej niż Ty :grin: :decayed: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 doszły mne słuchy że znowu jakiś mod in progress :decayed: Niezły masz wywiad Środek S-line półskóra siedzi Ile dałeś bo ja też kidyś będę zmienił stołki Foty foty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 doszły mne słuchy że znowu jakiś mod in progress :decayed: Niezły masz wywiad Środek S-line półskóra siedzi Ile dałeś bo ja też kidyś będę zmienił stołki Foty foty GRZANE suki jeszcze sa Tylko trzeba dorezac climatronic, wiazke i nie wiem co jeszcze.. Fotki beda nie wczesniej, jak za pare dni. Dziekuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2012 Pod grzane stołki musisz zmienić klimatronik z tego co pamietam masz 3-strefowy ( dwie gałeczki ) . A instalację robi się pod Moduł centralnej Elektryki , sprawdz jaki masz numer i czy ci obsługuje grzanie . Ostatnio gdzieś nawet wklejałem schematy ......oooooo mam http://a4-klub.pl/vb/showthread.php?230136-Podgrzewanie-przednich-foteli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 5 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2012 gdzie jakieś focie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 Mały update: zmienione zawieszenie na komplet: sprężyny Eibach Pro-Kit -30/35mm + amory Bilstein B6. Odczucia rewelacyjne :decayed: Fotki na pierwszej stronie a tu na zachęte: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 wyślij jakąś fotkę do głosowania na lipiec Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 świetnie się prezentuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 A gdzie foty nowych foteli ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
siemian 126 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 to samo chcialem napisac Show us fotele Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 18 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2012 wyślij jakąś fotkę do głosowania na lipiec Taki mam zamiar, tylko nie wiem jeszcze ktora A gdzie foty nowych foteli ??? to samo chcialem napisac Show us fotele Ide zrobic edit: Nie mam za bardzo warunków do zrobienia sensownych zdjęć, także niebawem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Mały update: zmienione zawieszenie na komplet: sprężyny Eibach Pro-Kit -30/35mm + amory Bilstein B6. Odczucia rewelacyjne :decayed:Fotki na pierwszej stronie a tu na zachęte: http://images37.fotosik.pl/1616/9838f8ca482356f3med.jpg Sam montowałeś amory i springi czy ktoś Ci robił ? Pytam bo ja dawałem do założenia komuś i się gościu nie przyznał, że springi eibach są za krótkie do Bilstein B6, tzn jak już opuścisz auto z podnośnika to ładnie siedzi z tym, że przy montażu nie siedzą ciasno w kolumnie - można obkręcać ręką sprężynę mimo że poduszki już skręcone. Efekt był taki, że na małych nierównościach i przy wolnej jeździe sprężyny się tłukły i nie mogłem dojść co to tak stuka, wymieniłem połowę wahaczy itd i dopiero przy montażu koni wyszło że sprężyna eibach jest za niska do zwykłych amorów. Tak BTW to walenie w uj przez eibacha i duże przegięcie bo nie piszą nigdzie, że sprężyna jest tylko pod amory o krótkim skoku i nie można montować na seryjnych amorach. Dziwię się, bo to jest jawne naginanie świadectwa TUV. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Mały update: zmienione zawieszenie na komplet: sprężyny Eibach Pro-Kit -30/35mm + amory Bilstein B6. Odczucia rewelacyjne :decayed:Fotki na pierwszej stronie a tu na zachęte: http://images37.fotosik.pl/1616/9838f8ca482356f3med.jpg Sam montowałeś amory i springi czy ktoś Ci robił ? Pytam bo ja dawałem do założenia komuś i się gościu nie przyznał, że springi eibach są za krótkie do Bilstein B6, tzn jak już opuścisz auto z podnośnika to ładnie siedzi z tym, że przy montażu nie siedzą ciasno w kolumnie - można obkręcać ręką sprężynę mimo że poduszki już skręcone. Efekt był taki, że na małych nierównościach i przy wolnej jeździe sprężyny się tłukły i nie mogłem dojść co to tak stuka, wymieniłem połowę wahaczy itd i dopiero przy montażu koni wyszło że sprężyna eibach jest za niska do zwykłych amorów. Tak BTW to walenie w uj przez eibacha i duże przegięcie bo nie piszą nigdzie, że sprężyna jest tylko pod amory o krótkim skoku i nie można montować na seryjnych amorach. Dziwię się, bo to jest jawne naginanie świadectwa TUV. Amortyzatory i sprezyny montowal mi Wojtekce. Szczerze to pierwsze słysze o takiej akcji, jak narazie nie zauwazylem podczas jazdy jakichs nieprawidlowosci, ale przyjrze sie tematowi - dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mystic.pl 6 Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Mam nadzieję, że Twoje Eibachy są lepiej spasowane niż moje. Zwróć szczególną uwagę przy bardzo wolnej jeździe ok 5-10-15 km/h, przy przejeżdżaniu np przez progi zwalniające, albo powolutku po bruku czy innych nierównościach gdy przód lekko i wolno podskakuje. U mnie przy szybkiej nic nie było słychać. To jest taki odgłos jakby stukała lekko np. końcówka drążka lub przegub przy skręcie lub coś w tym stylu. Aha, to zapytaj Wojtka czy jak skręcał kolumnę to sprężyny musiał ściskać aby założyć górne łoże czy obyło się bez ściskania. Jeśli musiał ściskać to wszytko powinno być OK Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek 1880 0 Opublikowano 24 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2012 Witam, fajne audi i super przeróbki. Może troszkę nie w temacie, ale może ktoś mi podpowie, którą grupę trzeba zlogować, żeby dowiedzieć się coś na temat turbiny? Z góry dzięki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
david_n 2 Opublikowano 25 Listopada 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Witajcie Obiecane fotki foteli: w międzyczasie trafiła się gałka zmiany biegów (dzięki Wrc ) stara: nowa: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jedrekx 120 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 teraz czarny sufit by się przydał z ciekawości, ile masz już nalatane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miron78 29 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Wyjątkowo duże u Ciebie te felgi wyglądają - ciekawe co robi ten efekt - nie widzę różnicy pomiędzy moimi 20 a Twoimi 19 - człowiek już ma chyba zryty beret bo mi się ciągle moje koła małe wydają Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PABLO 1 Opublikowano 25 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2012 Jest gitara David Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
