[ALL B5] Montaż lampek ostrzegawczych i oświetlenia przestrzeni nóg po otwarciu drzwi.
aha no to spoko wolałem się dowiedzieć bo może ktoś miałby jeszcze jakiś inny patent na zamontowanie tego ale z drugiej strony te 2mm to raczej nie dużo i nie powinno nic obcierać, a jeszcze mam jedno pytanie czy jak ja mam lampki czerwone fabryczne i dołożę te białe to jak podepnę się pod te czerwone to będzie dobrze nie będzie jakiegoś za dużego obciążenia bo mam zamiar przeciac te kabelki od czerwonych i wlutować się z białymi
w białe lampki wstaw żarówki ledowe. i będziesz miał niewiele większy pobór prądu.
aha to znaczy żeby lepiej normalnych żarówek nie wstawiać w te białe żeby nie było za dużego obciążenia na te czerwone wiesz wole spytac bo elektrykiem zadnym nie jestem
Jak gwerty tak mowi to tak trzeba zrobic;p on o "lampkach" wie wszystko, swoja droga bardzo fajnie to wyszlo :)
Dziś robiłem, drzwi kierowcy bez problemu, lecz z drzwiami pasażera mam problem, ponieważ z tego co piszecie to nie ma w nich możliwości podłączenia tak aby świeciło się tylko po ich oświeceniu, a u mnie podłączyłem pod brązowo-żółty i działało ale tylko przez chwile...:facepalm: Co się mogło stać z tym że teraz nie działa ?:shock3:
mam podłączone podświetlenie nóg pod lampkę ,jak zrobić aby działało osobno po ich otwarciu???
Witam :hi: Ja u siebie zamontowałem taki właśnie bajer czyli mam podłączone lampki czerwone + ledy + ledy w środku pod nogami. Tłumacząc jeżeli ktoś wysiada z tyłu to zapala sie czerwona lampka + oświetlający biały led podłoże + led pod fotelem i zapala się to tylko wtedy z tamtej strony zamknie drzwi i gaśnie. I tak mam po kolei z wszystkimi drzwiami:D więc jak by ktoś potrzebował informacji lub zdjęć to pisać a pomogę :D
Siemka.
mam po 2 lifcie A4 B5 z fabrycznym pakietem doświetlenia czyli czerowne w drzwiach oraz w środku na nogi. Widać fabryka poskąpiła lub nie przewidziała białych w drzwiach i musze je założyć i też mam dylemat, czy te wystające o 2 mm nie bedzie tarło o próg czy uszczelke drzwi?
Rozumiem , ze jest na styk i nic nie obciera?
Ja u siebie w przed lifcie zakładałem z przodu białe lampki i żeby nie komplikować wszystkiego po prostu poprowadziłem kabelki do lampki w podsufitce i tam przylutowałem do tych dwóch małych bocznych lampek.chyba najprostsze rozwiązanie.
A powiedzcie mi, na jakiej wysokości te lampki umieścić? Może ktoś zmierzyć na jakiej wysokości, powiedzmy od góry boczka jest oryginalnie zamocowana czerwona lampka?
Panowie gdzie podłączyć białe lapki bo foto w instrukcji sie nie wyswietla a sie zabrałem dopiero za montaz a nie wiem gdzie podłączyć żeby gasły po zamknięciu drzwi....
