[ALL B6] Wyładowuje się akumulator
Witam , rozładowuje mi się akumulator i w trakcie uruchomiania samochodu słychać trzask w głosniku w tylnej półce . Co może być przyczyną ??
RNS-E masz? bo coś tu kiedyś było o tym jak ktoś sobie kiepsko podłączył radyjko...
..dokładnie jak kolega wyżej pewnie wzmak śmiga cały czas i rozładowuje aku :mysli:
mam radio fabryczne a naładowany akumulator rozładowuje sie po pół godziny Nic nie było grzebane w instalacji
kolego może aku już jest padaczka i nie trzyma
Nie wiem w czym widzicie problem. Najtańszy miernik kosztuje ok 10zł.
Wpinamy go szeregowo, mierzymy pobór prądu, jeśli jest wyższy niż powinien być, to wyciągamy bezpieczniki po kolei, sprawdzając kiedy amperomierz pokaże normalną wartość dla urządzeń w stanie spoczynku.
Jeśli to nie da wymiernego efektu, to wtedy jest kłopot (zakładając, że wszystkie nie ori komponenty zostały wykluczone)
po przekreceniu kluczyka słychac jak nawiew reaguje i klapy od nawiewu sie przestawiają A jak podłaczam kleme minusową to iskrzy oczywiscie najpierw podłaczam plus
Zrób tak jak kolega rysiuu radzi. Przy podłączaniu klem zawsze zaiskrzy bo jakiś pobór prądu zawsze jest. Jeśli wskazuje ci Vag że zwarcie czujnika to może być przyczyną rozładowania aku. Odepnij czujnik i sprawdź czy jest ok, jeśli była by to wina czujnika to może być on ciepły przy zimnym silniku.
