ok, ja mowie o tych do czytania, nie na tyl pasazerow :)
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
jeszcze chlopaki powiedzcie mi jak zdemontowac oprawke zarowki w klapie bagaznika? probowalem ja wychaczyc za chiny nie idzie, jak z krotkiej strony tak i z dlugiego konca klosza...
Siema to co próbowałeś wychaczyć jest przyklejone,musisz zdemontować tapicerkę :wink: cztery śruby dwie są w uchwytach jak łapiesz klapę do zamknięcia i pozosałe dwie są pod trójkątem ostrzegawczym.Jak masz ogawy to możemy to zrobić na spocie,ja u siebie już kilka razy demontowałem.
:hi:
:hi:
co ma mroźna noc.
Uwaga, chwale się. Od dzisiaj jestem inż. slo ;d
No slo, gartulacje. To wiesz, że od dziś możesz już I nieźle żyć, choć trzeba się będzie narobić...:decayed:.
Panowie dzięki za podpowiedzi odnośnie hamulców. Jednak okazuje się, że Ferodo są dostępne u TOM77 ( i to nie kryptoreklama :wink:) wprzyzwoitej cenie. Jak przód się sprawdza, to mam nadzieję, że tył też. I z tego chyba skorzystam.
zerknij do tego linka, sa dwa mocowania tego panela, patrz na bolce...
Do wyboru :
Model 1 - Bolce prostopadłe do osi żarówki
Model 2 - Bolce równoległe do osi żarówki
zadne, bo i tak będą świecić w bok. Muszą świecić na dół np http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Zarowka-Led-T4W-Ba9s-4xSMD-3528-Bialy-Zimny/434
no to juz wiem o co Ci chodzi, myslalem ze zarowka jest montowana poziomo do auta, a musi byc pionowo tak? nie rozbieralem jeszcze wiec nie jestem w temacie...
Weź jeszcze sprawdź bo teraz zwątpiłem. A może poziomo ? :facepalm: trzeba zobaczyć bo chyba mi się pomyliło z taty furmanką bo też mu robiłem.
---------- Post dopisany at 10:36 ---------- Poprzedni post napisany at 10:36 ----------
Tak kuźwa poziomo :facepalm: Sorki Tylko teraz trzeba zobaczyć te bolce żeby w dobrą stronę światło szło
no to jak jest? :) poziomo do auta czy pionowo bo jeszcze nie bylem w garazu :)
poziomo, ale trzeba obczaić jak te bolce ustawić
:hi:
---------- Post dopisany at 13:55 ---------- Poprzedni post napisany at 12:05 ----------
PAny wiecie jak wygląda ta a2 teraz do Warszawy ? jak z tymi bramkami ?
:siema:
Normalnie, kilka bramek, o ile dobrze pamiętam to 4 :decayed:
---------- Post dopisany at 13:56 ---------- Poprzedni post napisany at 13:56 ----------
do konina po 14zł chyba, a tam po 9zł :wink:
jak tam LPG?
:siema:
jak tam LPG?
no mi chodzi właśnie jakbym wyruszył z goliny na wawe to ile bramek może być?
Michał LPG założony działa za***iście :) trasa Poznań Słupca około 90 km zrobiłem i spalił 12 litrów przy butowaniu 150/160 :naughty:
---------- Post dopisany at 14:00 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ----------
Patrząc na tą stronkę bramek nie ma od konina
Autostrada Wielkopolska - Main Site
elegancko :good: a co Ci tam wsadzili?? :mysli:
Bramek nie ma, ale jest taki punkt, że zabierasz bilecik i płacisz przy wyjeździe :decayed:
NO mi wsadzili tak:
Reduktor : Omul CPR
Zbiornik: 51 litrów
Układ sterujący: STAG 4ECO
Listwa wtryskowa: OMUL REG
Daje radę powiem Tobie Michał :wink:
elegancko :good:
reduktor/wtryski nie czasem OMVL? :decayed:
Fajny sterownik, ogólnie fajny zestawik :wink:
Jeszcze za miesiac do regulacji trzeba chyba podjechac, prawda? niby sie musi... ulozyc :)
elegancko :good:
nie wiem być może napisał tak że rozczytać się nie można :P
jak chcesz podam Ci namiary do niego :wink:
---------- Post dopisany at 17:07 ---------- Poprzedni post napisany at 17:06 ----------
za miesiąc teoretycznie a praktycznie po przejechaniu 1000 km :)
jest tu ktoś z branży logistycznej i szuka zajęcia ... trzeba znać angielski .. mile widziany niemiecki?
raczej oferta dla junior lub ciut więcej ale mozę coś się wyjaśni na więcej ...
