No właśnie chyba niema chętnych na spota z grilem bo nikt sie tym nie interesuje!
  • Odpowiedzi 103,6 tys.
  • Wyświetleń 3,3 mln.
Ja jeszcze nie wiem jak z praca. Ale gdyby co to sie pisze ;)
No to robimy listę zależy od pogody na 9 lub 10 maj chętni dopisywać się
1.danielo
2.
3.
9-ty może mi będzie pasował ale 10-tego jestem na komunii
Ja pisałem wcześniej że 9 i 10 mnie nie będzie więc jakby można było to tydzień póżniej mi pasuje napewno, Jak będzie taka lista na 17 maja to ja jadę
Panowie problem mam z awx
Po dodaniu na maxa gazu auto nie przyspiesza, coś je trzyma,jak dodaje delikatnie auto jedzie jak trzeba
Spr pompę paliwa w zbiorniku, czy żyje czy padła!!!
Jak ją sprawdzić?
Do tego przy ruszaniu szczególnie na ciepłym trzęsie mi budą, czy to dwumas daje już znaki?
a może sprzęgło Ci się ślizga?
sprzęgło jest ok, może przegłub\, ale na skręconym nie trzaska
Jakie cisnienie powinna dawac?
jak to zmierzyć?
Podlaczyc sie manometrem przy filtrze paliwa ;) przelotowo ...
Pompa przetaczająca ze zbiornika daje gdzieś 0,5 bara wystarczy ,że zdejmiesz wężyk dochodzący do filtra i podłożysz naczynie włączysz zapłon i sprawdzisz czy coś pompuje ,
W pierwszej kolejności - czy są błędy na vagu?
Drugie pytanie, czy auto nie jedzie, to znaczy nie chcą rosnąć obroty? Wcale nie rosną? Rosną powoli? Auto przyspiesza z przerywaniem?
Odpisz coś więcej na temat objawów.
1.danielo
2.
3.
1.danielo
2.radek_siara
3.
Vag spr jutro.
Auto jedzie, rosną obroty ale bardzo wolno, po ponownej próbie auto jedzie normalnie, po czym znów obroty rosną wolno.
Nic nie przerywa, poprostu nie może się wkręcić na obroty, taki jakby żwawszy tryb awaryjny.
Ale przeciez jak by pompa nie podawała, to auto wogóle by nie jechało tak?
sprawdzić dolot powietrza , odpiąć wężyk od EGR , podłożyć inna przepływkę i pytanie czy stało się to nagle czy stopniowo
gdzieś ci się wyczepił węźyk od podciśnienia przerabiałem to u teścia jakiś czas temu.
Tydzień temu miałem tak jeden raz, dzisiaj juz non stop. Zauważyłem że na niższych obrotach jest gorzej.może podciśnienie ucieka,jutro będę miał vaga, mam nadzieję że nic powaznego
Gość
