SPOT POZNAŃSKI - NIEDZIELA godzina 17:00
Max,
Na twój lakier polecam futro jagnięce (ale tylko naturalne) stosowane z pastą Festool MPA 5000
Do usunięcia hologramów gąbka waflowa + pasta MPA 11000.
I jeżeli ma być dokładnie to tak jak kolega wcześniej pisał jakieś 2 dni pracy
polerkę mam jak coś,
  • Odpowiedzi 103.6 tys.
  • Madas
    16552
  • nike21
    8875
  • Musashi
    5707
  • variocustoms
    5052
to takim futrem(naturalnym) polerować a nie padami wyglądającymi jak gąbka? :kox:
sprobojemy :D
W tygodniu zamówię specyfiki, tzn najpierw podjadę sobie do firmowego Festoola, bo jest niedaleko mnie, może mi to sprowadzą :P
najpierw pasta potem mleczko tak? :kox:
wcześniej dokładnie umyć i glinka czy bez glinki?
mam to dodatkowo wilżyć wodą? :)
możesz gąbką ale trzeba wtedy uważać by nie przetrzeć lakieru...
kolory gąbek to ich twardości biała lub żółta na początek czarna gąbka finisz...
czy zwilżać tak przydaje się ale to zależy od past jakie używasz jakie mają gradacje jeśli chodzi o mercedesy mają bardzo cienki lakier więc trzeba uważać
generalnie lepiej niech ktoś Ci dobrze wytłumaczy i pokarze bo po co masz narobić bałaganu...
:hi:
Max,
Jak chcesz Festoola to ja go sprzedaje więc możesz liczyć na spory rabat.
A jeżeli chodzi o futro czy gąbka są różne szkoły ale futrem szybciej usuwa się rysy a tak nie nagrzewa lakieru
a mleczko o którym pisałem jest 1-stepowe czyli ładnie wyciąga rysy i zarazem nabłyszcza. Jeżeli wyjdą hologramy
to wtedy pasta 11000 i gąbka do usuwania hologramów.
Do mleczka festoola MPA 5000 używamy 3% wody (MGIEŁKA)
Przy mleczku 11000 bez wody
Edytowane przez czechcu
No to elegancko :D
a futro tez masz w ofercie? :D
Po świętach będę się odzywać po siuwaxy :kox:
To dlatego eSa Michała ma tak odjebaną powłokę lakierniczą.. ;)
To może jakaś prezentacja na spociku Michał? :) Ja też bym chętnie coś zakupił :)
Tylko muszę ogarnąć odpryski na masce i błotnikach. Btw zna ktoś lakiernika dobrego? Pełno ich dookoła ale ja mam doświadczenia tylko z Fast Serv na Dąbrowskiego - jest ok, ale nie jest tanio :(
Edytowane przez cichy193
Swojej nie polerowałem jeszcze ale chyba będę musiał bo chłopaki z Aso mi tak załatwili lewy bok
że nie mogę na to patrzeć szkoda że zdjęli mi lakier do zera w kilku miejscach. Na tą chwilę szukają
na swoim monitoringu sprawcy tego spustoszenia jutro mam się dowiedzieć czy biorą koszty naprawy na siebie
www.festool.pl
polecam poczytać dział polerowania
meldujemy sie na miejscu :hi:
:D:D:D
mamy zakupy jak co :wink:
Jutro po 22 bo tak kończę służbę, mogę podjechać gdzie trzeba i odebrać gadżet [emoji1]
Wysłane z mojego C6903
:hi: gdzie i kiedy odebrać kubeczek lub dwa jak masz więcej :D
Dzisiaj i jutro do 19 praca. Wolalbym okolice srody ;)
Edytowane przez niestandardowy
Środa, pasuje, mam na noc (22:00), to przed pracą mogę odebrać [emoji6]
cześć :)
Jakby ktoś szukał A4 B7 3.0TDI avant w manualu ..
to zaczynam robić zdjęcia i wystawiam na sprzedaż
jakieś plany co do kolejnej? :kox:
A weekend pasuje?
Marcin, a jak Cię szukać w środę? Napisz mi jakiś namiar na PW, dzięki z góry ;)
