[ALL] Wymiana rozrzadu 2,0 TFSI
Witam wszystkich co ile wymienia sie rozrząd w silniku 2,0 tfsi oznaczenie silnika AXX pozdr przejechane 92221
Ja zmieniam przy 120 000.Silnik BPG
Tak mniej więcej powinno się maksymalnie co 120 tyś, lub co 5 lat jeśli ostro butujesz to wcześniej troszkę.
Co do tych 5 lat, to tak się zaleca, ja jeździłem 8 i było OK :evil:
Silniki AXX nie są TFSI, tylko FSI jeśli już. To tak dal ścisłości, żeby nie wprowadzać w błąd, bo jeden kolega z TFSI 200KM już się wypowiedział, a nie o ten silnik chodziło.
Też sie przymierzam do rozrządu. Audi A4 B7 2,0 TFSI quattro, silnik BWT. Jakie elementy podlegają wymianie przy wymianie rozrządu. Jakie są koszty takiego przedsięwzięcia. Z góry dziękuję za odpowiedź.
Kolego wymienia sie cały zestaw czyli : pasek ,napinacz,rolki oraz pompa wody
Ja dwa lata temu płaciłem w ASO ok.1700 PLN robocizna plus cześci
Wymiana rozrządu o ile pamiętam to co 180tys. Als jak mi podasz vin na pw to ci jutro dokładnie sprawdzę
Tak w ogóle axx to silnik poprzeczny np z golfa V gti
co 180 tys km ? cos chyba ci sie pomyli, 90-120 tys km
W ksiażce gwarancyjnej jest że pasek rozrządu wymienia sie co 180tys km.Nie jest podane po jakim czasie musi być wymiana......
czyli jak ktoś mało jeżdzi to teoretycznie ,wg ksiazki pasek powinien wytrzymac 10 lub nawet wiecej lat. jak jest w programach w ASO nie wiem.
Auto to passat 2.0 TFSI - kod silnika BWA
Witam.
Mam audi a4 B8 2.0 TFSI z 2010r. Byłem dziś w serwisie zapytać o cenę wymiany paska rozrządu. W książce serwisowej napisane jest że wymienia się go co 180 tyś kilometrów. Pracownik serwisu oznajmił mi że w tym modelu rozrząd nie wymaga wymiany. Pokazałem wpis w książce wiec upewnili się jeszcze po numerze podwozia ( WAUZZZ8K3BA020051 ) i dalej twierdzili, że jest niewymienialny. Moje pytanie brzmi jak to jest w rzeczywistości z tym rozrządem w tym konkretnym silniku? Dodam na koniec, że był to serwis w Anglii.
Wielkie dzięki za odpowiedzi.
Witam.
Postanowilem podpiac sie juz pod istniejacy watek.
Na dniach bede sie przymierzal do wymiany rozrzadu w mojej A4 (Avant, 2006, 2.0 TFSI, B7,Quattro, silnik o oznaczeniu bodajze BWE).
Czy ktos sie orientuje jakiej firmy Audi zaklada poszczegolne elementy rozrzadu?
Jest to INA, Litens czy SKF?
Bezsensowne wydaje mi sie doplacanie za pudelka z emblemantem Audi.
DKI zgadza sie u ciebie nie wymiena sie rozrzadu bo nie masz paska tylko lancuch
---------- Post dopisany at 07:57 ---------- Poprzedni post napisany at 07:43 ----------
esamolocik akurat nie mam rozrzadu do tego silnika. Mam kilka rozrzadow do diesli i tam sa rozne rolki ina skf itd. A paski conti.ale mimo to bralbym ori bo co prawda producent ten sam ale jakos jednak inna
Jak kogoś interesuje koszt rozrządu do TFSI to moge podać bo mam fakture z ASO z tego roku:wink:
Ja kupiłam swoją B7 z przebiegiem 187 tys. ma 8 lat,silnik BGB,pasek był już taki na słowo honoru,w Anglii wymiana kosztowała mnie 300 funtów.
Witam
Posiadam Seata Exeo z silnikiem 2.0TSI BWE czyli to samo co w B7. Jakie frirmy robia pompe wode z platikowym wirnikem, bo chce założyc z metalowym i nie chce sie naciąć. Planuje rozrząd INA badź SKF , pompy z tych firm mają metalowe wirniki. Z góry dzięki za pomoc
