[B5 AFN] Zapiekaja sie kierownice. dlaczego?
witam. problem polega na tym ze juz drugi raz zapiekly sie kierownice srednio co 3 tys km.vag nic niepokazuje,w czym moze byc problem?zauwazylem ze z odmy do turbo idzie mi troszke oliwytzn.jest tam mokro moze pali ten olej i dlatego sadza sie robi? prosze o jakies sugestie?a mze turbina zle zrobiona bo jest po regeneracji?
Edit by Baskecior - pamietaj o poprawnym nazywaniu tematów - poprawiłem.
trzeba przeczytać przykazania dieslowca, szczególnie druga część 3-go przykazania
więcej musisz go masować prawą stopą
ładnie powiedziane, łopatki są po to żeby pracować :naughty:
a ja uwazam ze cos jest nie w porzadku.Choc by jezdził totalnie deliktnie i wciaz uprawial "psj" nie powinien przy nowej turbawce zablokowc kierownic po 3 tys to nie mozliwe.Przeciez mnóstwo ludzi jezdzi spokojnie nie wiedzac ze trzeba czasem na pedał gazu mozniej depnac.Serwisy nie nadążały by z naprawami gwarancyjnymi przy tylu setek tysiecy tdi-ków po wyjzedzie z salonu ;)
a może niektórzy jeżdżą tak i nawet nie wiedzą że mają popsute auto :mysli:
to akurat jest prawda ... 90% uzytkowników TDI nie wie ze jezdzi niesprawnymi autami [czyt. problemy ze sterowaniem turbulum]
a wracajac do tematu .... cos jest nie tak .... moze zostala zle zregenerowana .... :rolleyes:
A co jest pierwszym objawem zapieczonych kierownic?
np przeladowanie, wolniejsza reakcja na dodanie/odjecie gazu
a na jakim oleju kolunio jeździ? :mysli:
mam ten sam problem, tylko u mnie sie zapiekły ponownie po jakiś trzech tygodniach od czyszczenia... :/
a nogi lekkiej to ja nie mam :evil:
autko dłubane na ~140km, ale to chyba nie rzutuje
A rozbierałeś tą turbinę, czy tylko sztangę rozruszałeś?
