[ALL B7] Zaciski 3.0TDI vs. S4
do miejsca gdzie mozna podmienic piaste jeszcze nie doszedłem :mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
ale to bardzo cenna uwaga :good: :good: :good: :good: dzieki, bardzo sie przyda
zastanawia mnie tylko jedno, dlaczego wszyscy idą w duze rozmiary, zamiast w jakosc podzespołow
przeciez to sie robi na kołach taka masa że ciarki mnie przechodza jak to widze,
pomijam tutaj juz kwoty jakimi trzeba obracac przy zakupie czesci
z wymiana piasty tanio nie jest bo i łożysko trzeba odrazu zmienic bo stare się rozleci przy ściaganiu.
ale dzieki temu mozna inne glebokie tarcze +50mm wsadzić - wtedy felga ucieknie poza błotniki o 6mm.
Odkrecana piaste maja S4 po 2000r w alu zwrotnicach i kazde B6/7.
piasta rs6 c5 pasuje p&p dla A4 b6.
duze rozmiary tarcz tak dla mocy +300ps :)
ceny dużych tarcz są zabójcze dla zwykłego śmiertelnika a co dopiero ceramika.
przeciez juz Ci napisałem co masz zrobic z tyłem od B8 :> :> :>
Panowie,tak odgrzeję temat bo chyba tu najlepiej o to spytać: jest ktoś w stanie wypowiedzieć się czy ten zestaw z S4 b8 podejdzie do A4 3.0TDI i czy jest sens to zakładać? bo tutaj Pi T jest na 345, a do b7 tył chyba musi być max 320,tak?
http://allegro.pl/hamulce-audi-s4-s5-b8-345mm-komt-przod-tyl-zaciski-i4984981592.html
Ten zestaw jest do B8 nie b7
