ckomorow 0 Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 Witam. Mam problem ze wskaźnikiem temperatury oleju na desce rozdzielczej, o 50 stopni zawyża temperaturę. Autoryzowany serwis Audi stwierdził ze "problem tkwi w desce rozdzielczej gdyż nie odpowiada po podłączeniu komputera, trzeba wymienić całą deskę rozdzielczą która kosztuje 2.000 zł". Czy można wymienić tylko czujnik temperatury na desce rozdzielczej???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 trzeba wymienić całą deskę rozdzielczą Myślę że to lekka przesada. Jak by padł procek w zegarach to można byśleć o wymianie ale to by nieżle fiksowały zegary. Proponuje zlokalizować czujnik z którego jest brane wskazanie i go sprawdzić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 zrób autoscan auto vag-comem to może coś pomożemy :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ckomorow 0 Opublikowano 21 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 trzeba wymienić całą deskę rozdzielczą Myślę że to lekka przesada. Jak by padł procek w zegarach to można byśleć o wymianie ale to by nieżle fiksowały zegary. Proponuje zlokalizować czujnik z którego jest brane wskazanie i go sprawdzić Witam. Jednak to nie jest temperatura oleju tylko temperatura płynu chłodzącego. W autoryzowanym serwisie otrzymałem informacje iż termostat jest w porządku i tylko na desce rozdzielczej pokazuje złą temperaturę. [br]Dopisany: 21 Wrzesień 2007, 21:29 _________________________________________________ autoscan auto vag-comem Odnoście "autoscan auto vag-comem" to nie mam pojęcia jak to zrobić lub gdzie z tym sie udać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 No to zrypana nieco sprawa ... bo dostęp do czujnik od zegara jest jednym słowem przesrany ... od stony prawej (filtra powietrza) przy grodzi masz odrobinę miejsca by włożyć rękę lub pod kątem może uda sie zerknąć z tyłu od dołu nieco namierzysz przewody i czujnik zielonego koloru. Jeśli to tylko kwestia wskazań na zegarach to padł ten czujnik. Ale dla pewności sam sprawdź ... załącz kody klimatronika (poszukaj odpowiedni temat) wejdz na 49 kanał i zobacz przy pełnym rozgrzaniu ile wskazuje jak coś innego niż 90stC +/-2 st.C to termostat do wymiany jednak. Możęsz też obserwować jak zmianiają się wartości temp, na klimatroniku i na zegarach od uruchomienia auta jak silnik sie rozgrzewa - wskazówka na zegarach powinna ruszyć mniejwiecej zgodnie z podziałką czyli ok. 60st.C Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ckomorow 0 Opublikowano 27 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Dziękuje za fachowy opis. Dodam jeszcze że na zimnym silniku wskazuje od razu prawie 60 stopni. Nie wiedziałem że da sie sprawdzić temperaturę klimatronikiem. :th:[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2007, 20:16 _________________________________________________Błąd, nie 60 tylko prawie 80 stopni C.[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2007, 20:19 _________________________________________________Witam. Sprawdziłem temperaturę używając klimatronika. Samochód na pełnym rozgrzaniu na kanale 49 temperatura wynosi 87 stopni C, a na kanale 51 temperatura wynosi 90 stopni C. Na desce rozdzielczy temperatura wynosi 110 stopni C. Moje auto posiada 87 pozycji kodów klimatronika, na forum znalazłem opis tylko 61. Czy ktoś wymieniał czujnik temperatury na desce rozdzielczej? Słyszałem że to jest skomplikowana sprawa, z precyzja zegarmistrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adadur 13 Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Istotna jest tam temp z 49 kanału. Widać że termostat jeszcze daje radę bo 87 to takie minimum - optymalnie 90. pozostaje sprawa czujnika temp. zielony z tyłu silnika (dostęp od strony katalizatora) 4 pinowy lub samego wskaźnika temp. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ckomorow 0 Opublikowano 2 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 Istotna jest tam temp z 49 kanału. Widać że termostat jeszcze daje radę bo 87 to takie minimum - optymalnie 90. pozostaje sprawa czujnika temp. zielony z tyłu silnika (dostęp od strony katalizatora) 4 pinowy lub samego wskaźnika temp. dziękuję za pomoc! :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
