[ALL B6] Odłączenie akumulatora
witam mam taki problem iz nieposiadam kodu do radia i boje sie ze jak odlacze akumulator to juz radio niezadziala,i ma takie pytanie czy jest mozliwosc podlaczenia jakiegos drugiego akumulatora w gniazdo zapalniczki zeby podtrzymac prad ? a moze ktos doradzi cos innego :)
Jeśli masz drugi akumulator to podłącz go kablami do auta :rolleyes: i wtedy odłącz stary
to jest tak kolego jak byś odpalał autko z kabli, może być od czego kolwiek byle miał 12v. a jak masz już nowy na stanie, to możesz nawet połączyć prostownik i wtedy odpiąć stary i podłączyć nowy.
pamiętaj żeby pierwszą odpiąć masę (-) a dopiero plus (+) przy podłączaniu odwrotnie pierwszy (+) drugi (-) i wtedy dopiero odpinasz zastępczy akumulator czy też prostownik.
jeśli się mylę proszę mnie poprawić.
pozdrawiam
jeśli auto wyjechało z fabryki z tym radiem-nic się nie stanie-nie potrzeba kodu :wink4:
:good:j.w.
też za pierwszym razem sie bałem bo róg z kodem mam wyrwany
dzieki , a wiecie moze co z tym gniazdem zapalniczki czy tam bym mogl podlaczyc akumulator ten dodatkowy bo niemam garazu i z tymi kablami lub prostownikiem to problem troche jest ?
Nie kombinuj, zanieś aku do domu, naładuj i zanieś do auta :wink4:
możesz podłączyć bez problemu, będzie to podłączenie równoległe akumulatorów, które zwiększa wydajność prądową, a napięcie pozostaje bez zmian
nie przekręcaj tylko zapłonu na tym, bo jak masz jakiś bezpiecznik 10A pod zapalniczkę, to może go trafić i efekt będzie jak przy wyjęciu aku
ok dzieki a mam jeszcze jedno pytanie jesli mam akumulator 60 ah to czy musze miec prostownik 6 A czy moze byc 4 A ? chodzi o ten prod ladowania 1/10 pojemnosci ,czy moze byc mniej niz 1/10 pojemnosci ?
może być 4A, mniejszym prądem naładuje lepiej ale za to dłużej będzie twał sam proces ładowania
