[B5 ADP] Wymiana płynu chłodniczego w samochodach z instalacją gazową
Witam.
Przymierzam się do wymiany płynu chłodniczego w mojej Audiczce i mam małą zagwostkę.
Otóż sama wymiana płynu to prościzna, ale od marca mam założoną instalację LPG BRC Sequent 24 i wiem, że owa instalka ingeruje w układ chłodzenia, boję się, że mogę coś popsuć.
I teraz pytanie: Czy przy wymianie płynu trzeba wykonać jakieś dodatkowe czynności (odpowietrzenie parownika?), czy wystarczy normalna procedura?
Pozdrawiam.
Jezeli masz normalnie podłaczony parownik to nie ma różnicy w wym płynu, czasem zdaza sie, że jakis genialny gaziarz źle podłaczy parownik w układ to moze sie zapowietrzyc parownik.
myśle że nie powinno być różnicy tak jak kolega pisze jeśli parownik jest podłączony prawidłowo... a np jeśli chodzi o poziom płynu chłodnieczego w zbiorniczku to powinno być go troche wiecej niż w autach bez gazu
Dlaczego więcej płynu powinno być ??
akurat mam tą samą instalacje i pare dni temu wymieniłem płyn i nic mu nie jest
mam instalke sekwencyjna Stag 4, ostatnio wymienialem termostat wraz z plynem tak jak w aucie bez gazu, zadnej innej kombinacji i wszystko jest ok, wiec jesli jest wszystko ok podlaczone to wymieniaj
ja u siebie tez miałem wymieniany płyn chłodniczny własnie przy okazji termostatu, i nic się nie działo z instalacją, tak jak piszą chlopaki wyżej, wymieniaj :cool1:
