[B5 AJM] Ile śrub mocuje turbo ??
Witam, za tydzień biorę się za demontaż turbiny. Codziennie od dzisiaj pryskam na śruby mocujące turbinę wd40. Jeśli kogoś moje pytanie zszokuje :tongue4: to proszę je pominąć :decayed:
Na ilu śrubach jest przymocowane turbo?? Pytam ponieważ obmyślam strategię :> i kupuję trochę lepsze klucze odpowiednio dopasowane żeby je odkręcić. Chodzi mi tylko o to, ile trzeba odkręcić śrub, żeby wyjąć turbo z auta ?? Oglądałem dostępne opracowania na necie, ale nie mogę się doliczyć, a nie chciał bym pominąć jakiejś niedostępnej dla oka śruby która po odkręceniu wszystkich widocznych uniemożliwi mi dalsze działanie. Widziałem 3 idące od ciepłej części do kata, 2 od części zimnej do rury gumowej, śrubę od przewodu oleju, 2 śruby z boku od strony silnika przy małym kolektorze. Widzę jeszcze jedną ostatnią też z boku - czy ma ona drugą do pary gdzieś od spodu?? Czy to już wsio?? Jak ktoś się orientuje to proszę odpowiedź :kox:
3 dolot 3 wylot
acha czyli 3 do kata 3 do silnika i 2 do tej rury gumowej z przodu plus przewód olejowy?? czyli 9 elementów odkręcę i turbo mam wyjęte?
No to z tego co widzę na pierwszy rzut oka wyjmuje się to bardzo łatwo i dużo lepiej od góry..
no waśnie nikt mnie nie poprawił, a ponoć coś jeszcze jest od dołu. Czyli bez zdejmowania osłon i włażenia pod auto się nie obejdzie rozumiem ;(
Bedzie ciężko bez kanału,4 jest pod rura.
