[ALL B5] Oblodzone przewody od klimatyzacji
DZISIAJ ZAUWAŻYŁEM PO JEŻDZIE MAM OBLODZONE PRZEWODY OD KLIMATYZACJI .NIGDY TAK NIE MIAŁEM. CZY TO JEST OZNAKA ŻE COŚ SIE ZEPSUŁO ?
przy tej pogodzie włączasz jeszcze klimę ????
no chyba że chcesz aby szyby odparowały :wink4:
jednym z objawów oblodzenia jest zbyt mało czynnika ...
jak jest mało czynnika to słabiej chłodzi wiec nie powinno byc szronienia
mylisz sie :wink4:
mozesz to wyjaśnic ? :mysli:
Chodzi głównie o przewód ten cieńszy który podczas pracy jest zazwyczaj ciepły.Jeżeli jest mało czynnika to on jest właśnie oszroniony w miejscu wyjścia z ściany grodziowej :wink4:
Jeżeli przewody są oblodzone to w którejś części układu jest niedrożność, gaz się tam rozpręża i przymraża przewody, dlatego ważne jest odpowiedź na pytanie, w którym miejscu przewody przymarzają.
Przewody przymarzają koło ściany grodziowej
Dysza rozprężna prawdopodobnie będzie przypchana, trzeba ją wymienić albo oczyścić.
Kolego miałem taki przypadek po zimie . Pojechałem do obsługi klimy podpioł wysuszył wyczyścił filterek nabił odnowa freonu i dalej miałem po paru minutach zlodzony przewód od klimy . Mechanik nie był w stanie mi odpowiedzieć co jest nie tak .
Non stop używałem klimatyzacji zamarzała to wyłanczałem odmarzła to włonczyłem i tak pare dni aż w końcu wszystko doszło do normy przewód jest cały spocony . Jeśli Ci to coś pomoże to tyle
