[B6 AWX] Spadek mocy
Witam :) mam problem z silnikiem, zdarzylo mi sie dzis zauwazyc i odczuc brak mocy przy dodawaniu gazu. Majac 110km/h chcialem przyspieszyc na obrotomierzu mialem około jakies 2500 obrotów i przy wcisnieciu gazu auto nie przyspieszylo doslownie nic!!! :(. Ja mu dusze a tu obroty po malu spadaja.... nawet redukcja biegów nie pomogła... dopiero jak sie zatrzymalem na poboczu i go zgasilem i na nowo odpalilem wtedy bylo ok.... czego to moze byc przyczyna??
Prosze o pomoc :( z góry dzieki. pozdro.
czujnik cisnienia oleju walniety 99% ostatnio wymienialem wystarczy odkrecic dwie srobki, mialem identyczny problem.... wiele domyslow najlepiej podpiac pod komputer
słuchaj kolego turbinę defakto regulują 2 zawory (zawór i zaworek- ja to tak nazywam). Najlepiej jakbyś sobie podjechał do jakiegoś mechanika(najlepiej znajomego) i powiedział mu żeby ci obszedł ten zaworek (można to nazwać podpięcie na krótko) i się przejedź.Jak tam tkwi problem to turbo od razu pociągnie.Jak wytłumaczysz to mechanikowi to bedzie wiedział co zrobić.
Wyeliminujesz przynajmniej tą ewentualność.
Aha i moja prywatna rada,nie czyść turbiny ani niczym tak nie psikaj (np WD 40)
Witam!!!!Sprawa ze spadkiem mocy rozwiazany!!!!!! :> Walniety czujnik cisnienia doladowania!!!!!!!!!!!!Wymienilem i autko chodzi jak torpeda!!!!!Pozdrawiam i Dziekuje za Pomoc!!!!!!!!!!!!!
Jak Ci pisałem odrazu sprawdź ten czujnik to wymieniłeś pół samochodu i doszedłeś do rozwiązania! :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: Po co pytać jak i tak robisz po swojemu...
