POWER-KRIS Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 (edytowane) Od Febi to najlepiej trzymać się z dala. Po przejęciu Swag tylko spadła i tak marna jakość. Edytowane 15 Stycznia 2016 przez POWER-KRIS
Daniel85 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Czasem bywa ze Polak dopiero staje sie madry po szkodzie niech zalewa Febi jesli ma normy g002000 pare groszy czasem zaoszczedzi sie na zamienniku a potem jak z pompa zacznie sie cos dziac dziwnego to bedzie a mogłem zalac ori ale to własciciel własnego wozu podejmuje decyzje co dla niego bedzie lepsze
POWER-KRIS Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Febi/Swag mi potrzebny na płukanie układów ale jeździć na tym jednak nie chce. [emoji12]
tubel89 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Czasem bywa ze Polak dopiero staje sie madry po szkodzie niech zalewa Febi jesli ma normy g002000 pare groszy czasem zaoszczedzi sie na zamienniku a potem jak z pompa zacznie sie cos dziac dziwnego to bedzie a mogłem zalac ori ale to własciciel własnego wozu podejmuje decyzje co dla niego bedzie lepsze Widzisz za to kolego na forum TT polecają Febi zielony sytetyk i tylko to każą lać , kolega regenerował magiel i tym zalał dwa lata temu, po wymianie ile zalał tyle jest magiel i pompa chodzi jak chodziła . Wiec moje zdanie to Febi i ori jest dobry ale Kupiłem już ori dla spokuju .. Pozdrawiam
Daniel85 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Czasem bywa ze Polak dopiero staje sie madry po szkodzie niech zalewa Febi jesli ma normy g002000 pare groszy czasem zaoszczedzi sie na zamienniku a potem jak z pompa zacznie sie cos dziac dziwnego to bedzie a mogłem zalac ori ale to własciciel własnego wozu podejmuje decyzje co dla niego bedzie lepsze Widzisz za to kolego na forum TT polecają Febi zielony sytetyk i tylko to każą lać , kolega regenerował magiel i tym zalał dwa lata temu, po wymianie ile zalał tyle jest magiel i pompa chodzi jak chodziła . Wiec moje zdanie to Febi i ori jest dobry ale Kupiłem już ori dla spokuju .. Pozdrawiam Bedziesz Pan zadowolony pozdrawiam
magicman Opublikowano 20 Stycznia 2016 Opublikowano 20 Stycznia 2016 ja dwa dni temu wymienialem plyn wspomagania,zalalem plyn mannol spelniajacy normy vw g002000/g004000 i wszystko jest super.kupilem dwie butelki jedna na przeplukanie ukladu a druga juz na normalne zalanie.polecan ten plyn http://mannol.de/en/?action=accessory_chemical_preview&name=8990%20Central%20Hydraulic%20Fluid
Arczi78 Opublikowano 14 Lutego 2016 Opublikowano 14 Lutego 2016 Witam dzisiaj sprawdziłem w Audi A4 B7 stan płynu hydraulicznego do wspomagania jest poniżej kryterium już.Moje pytanie to czy kontrolka ESP powiadamia o stanie wspomagania bo świeci mi się dłuższy czas a nie mogę znaleźc w komputerze przyczyny
Tomi_81 Opublikowano 16 Lutego 2016 Opublikowano 16 Lutego 2016 Pany ile dokładnie wchodzi płynu do układu ??
turzol Opublikowano 16 Lutego 2016 Opublikowano 16 Lutego 2016 Pany ile dokładnie wchodzi płynu do układu ?? niecały LITR
rafałwol Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Panowie planuję wymienić płyn wspomagania tylko który wsiąść TOTAL LHM plus czy jechać do ASO po oryginalny ?????
pilKOZAK Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 panowie, jaki powinien być prawidłowy stan płynu w zbiorniczku? Czy ktoś może potwierdzić, że na zgaszonym powinien wynosić tylko 2mm powyżej kreski min?
Dev Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Opublikowano 9 Kwietnia 2016 Panowie planuję wymienić płyn wspomagania tylko który wsiąść TOTAL LHM plus czy jechać do ASO po oryginalny ????? Jeden i drugi bardzo dobry
Homiczek Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 (edytowane) ja qrde przepłukałem do cna i zalałem febi 6162 i coś rzęzi podczas kręcenia.. na starym - brązowym juz, było wszystko ok próbować syntetyk febi czy od razu coś innego ? Edytowane 29 Kwietnia 2016 przez Homiczek
POWER-KRIS Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Żadnego Febi, nad swoim postem masz odpowiedź.
Homiczek Opublikowano 4 Maja 2016 Opublikowano 4 Maja 2016 wylałem febi 6162 i zalałem ori z ASO i wszystko wróciło do normy panowie, jaki powinien być prawidłowy stan płynu w zbiorniczku? Czy ktoś może potwierdzić, że na zgaszonym powinien wynosić tylko 2mm powyżej kreski min? na zimnym ma być max, a na ciepłym do 10mm ponad max - tak w elsie jest napisane
Kuba Klimczyk Opublikowano 5 Maja 2016 Opublikowano 5 Maja 2016 Witam. Zauważyłem dziś na miarce poziomu płynu wspomagania kierownicy poziom minimum! Zakrętka zielona, płyn żółty, grawer na zbiorniczku : G 002 000. Jaki olej dolać? Proszę o dokładny rodzaj gdyż będę zamawiał prawdopodobnie z Inter Carsu. Wyczytałem żeby dolać Febi 6162, ale ten płyn jest zielony a ja mam wlany żółty... mogę je wymieszać?
Daniel85 Opublikowano 5 Maja 2016 Opublikowano 5 Maja 2016 Witam. Zauważyłem dziś na miarce poziomu płynu wspomagania kierownicy poziom minimum! Zakrętka zielona, płyn żółty, grawer na zbiorniczku : G 002 000. Jaki olej dolać? Proszę o dokładny rodzaj gdyż będę zamawiał prawdopodobnie z Inter Carsu. Wyczytałem żeby dolać Febi 6162, ale ten płyn jest zielony a ja mam wlany żółty... mogę je wymieszać? Raczej zółtego to nie masz zalanego tylko ten ze swojej starosci juz taki kolor ma proponuje nic nie dolewac a juz na pewno zaden febi poczytaj troche watek to chyba w wiekszosci koledzy maja odmienne zdanie na temat tego płynu kup ori plyn badz total lhm plus 2 litry litr na przepłukanie i litr na zalanie i bedziesz miał głowe spokojna pozdro
Dev Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 (edytowane) Zbiorniczek przepłukaj benzyną ekstrakcyjną Edytowane 7 Maja 2016 przez Dev
MemberA4 Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 Ja wymieniłem na mineralny febiego 6162 i jakoś nic niepokojącego nie zauważyłem. Kiedyś miał być lany mineralny to czemu nie trzymać się tej zasady? Nie rozumiem tego że innym na tym febim pompy działają normalnie a inni mają po zalaniu problem. Przecież kiedyś na tym forum ten febi 6162 był polecany. Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
