[B5 AHU] Brak mocy,3tys obrotow i koniec,predkosc max 140km/h :(( Pomocy!
Mam problem moje audi na 1,2,3 idzie OK a juz na 4 i 5 biegu jest lipa,nie ma mocy,predkosc max to 140km/h,wylaczylem silnik i poczekalem i znow wlaczylem i dalej to samo,na forum jest napisane ze zawor jakis n75,albo zapieczenie sie kierownicy turbiny moze rozwiazac ten problem,czy mnie tez to dotyczy?Nie ma teraz wogole jazdy z tym problemem;/ Obroty dochodza do 3 tys i dalej nic nie idzie a moze to jakis inny problem.Pomóżcie!:)
Kolego tylko i wyłącznie logi dynamiczne mogą coś powiedzieć, dlatego:
- jeżeli posiadasz VAG to poszukaj jak zrobić logi umieść na forum koledzy napewno coś pomogą
- jeżeli nie masz VAG-a to poszukaj kolegi w twojej okolicy z VAG-iem i poproś o zrobienie logów (najlepszą okazja do spotania ludzi z forum są spoty tam napewno ktoś ci pomoże)
Pozdrawiam.
Zapieczone kierownice odpadają bo ich nie masz :polew:, ale tak bez vaga sprawdź sobie czy nie ma nieszczelności na przewodzie od Turbinki do IC. pzdr :a4fan:
No to zostaje tylko VAG i sprawdzenie nieszczelności w układzie dolotowym (chociaż wtedy raczej na każdym biegu auto byłoby mułowate - bez mocy) lub któryś zawór działa nie tak jak powinien.
kumpel mial w pasku cos podobnego max.140 i nic wiecej,i slabo mu sie wkrecal na wyzszych obrotach okzalo sie ze ma problemy z przeplywka czy jakim czujnikiem w przeplywce ale teraz niepamietam dokladnie,po wymianie wrocilo wszystko do normy ale to tylko vagiem mozna spr...
widze ze zawiązało sie "koło domowych wróżbitów ".... :naughty:
przyczyn moze byc bardzo duzo .... zanim zdecydujesz sie na metode prób i błedów zapodaj furmance stosunek z Vag-ina ...
Najrozsądniejsze rozwiązanie ;) Sprawdziłbym dokładnie dolot pod względem nieszczelnosci[br]Dopisany: 24 Wrzesień 2007, 11:14 _________________________________________________icml6.th.jpg
A można do takiego koła się zapisać ??
:polew: :polew: :polew: :polew:
Zrób pełne logi. Wtedy coś da się ocenić.
Jak nie wiesz jak to przeczytaj tutaj:
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752
lub poproś o to kogoś, kto ma o tym pojęcie.
Stosunek z VAG-iną jest zawsze dobrą opcją
Problem rozwiązany,przewód od tego zaworu n75 sie poluzował i teraz nie ma problemu:)
