[B5 AJM] Audi a4, B5, 00, 1.9 TDI 116 KM - ESP
Masz wylacznik, czy kontrolke?
Włącznika nie ma ESP. Mam tylko włącznik ASR. Kontrolki to raczej nie mam, ale mam podobno deskę rozdzielczą do wymiany....
No to masz ASR.
oklamal Cie i tyle. W B5 2000r jest wylacznik ASR lub ESP w zaleznosci co masz zamontowane
Moze pomylil ASR z ESP myslac , ze to jest to samo.
Też mi się tak wydaje. Jeśli jest ESP powinien być wyłacznik. Możesz jeszcze sprawdzić wpadając w poślizg, wtedy kontrolka się zapali :P
ok sprawdzę. :kwasny:
Nie ma co sprawdzac masz takie samo autko jak ja - w tych modelach z tego rocznika byly montowane albo ESP albo ASR - nigdy razem. Jesli masz Przycisk ASR to masz tylko ASR!! :confused4: tez chcialbym miec ESP ale zycie nie jest dla nas laskawe... :no:
Jeśli ktoś ma ESP to zwiara się w nim i ASR. Oba systemy to kontrola trakcji - sprzedawcy często tak to nazywają - ale jedno tyczy się tylko przyspieszania (ASR) a drugie przyspieszania i kontroli poślizgu bocznego (ESP). NIezależenie jaki system mamy w Audi są one wyłączalne przyciskiem o odpowiednim oznaczeniu.
A ckomorowi polecam pstryknąc fotkę naklejce w bagażniku lub jak masz książkę serwisową (tam też jest taka naklejka) i rozszyfrowanie sobie kodów wyposażenia.
Sprzedawca zapewniał mnie że jest ESP i podobna działa cały czas i nie da sie wyłączyć. :confused4:
to udaj się do niego po reklamację... :P
ESP to trochę więcej niż ASR.
Sprawdzić działanie możesz na jakimś luźnym podłożu - pedał w podłogę, auto może tracić przyczepność ,ale ASR ma to redukować (będzie wtedy mrugać kontrolka w licznikach)
tak zrobię. Dziękuje :th:
Wystarczy Vag iem połączyć się z ABSem i jest dokładnie zatytułowane co tam siedzi w Twoim aucie.
kod z naklejki:
1AJ = anti-spin regulation (ABS/ASR/EDL) with electronic differential lock (EDL)
Czy ktoś wie co to jest EDL????
Jednak ESP nie ma :disgust:
wpisz w wyszukiwarce forum EDL i bedziesz wszystko wiedzial :tongue4:
Elektronicznya szpera (blokada mechanizmu roznicowego) w skrt
