[ALL B6] Różnica między płynem chłodniczym G12 a G12++
Witam :hi:
planuję wymienić przed zimą cały płyn chłodniczy i mam pytanie czym różni się ten FEBI G 012 A8D A1
http://allegro.pl/plyn-chlodniczy-febi-g12-1-5-litra-audi-skoda-vw-i1224741480.html
od oryginalnego G12++
http://allegro.pl/plyn-chlodniczy-g12-audi-wv-seat-skoda-org-i1247200003.html
Czy tylko ceną? i czy faktycznie FEBI produkuje dla AUDI?
Który lepiej wybrać do AWX`a i ile wchodzi?
pozdrawiam
Kup 2l G12++.Litr w ASO to kwota coś kolo 40zl.Rozcieńczysz w stosunku 1do3 i po zalaniu ukladu zostanie jeszcze 0.4-0.7l na dolewke,a audika bedzie latać na tym co jest najlepsze
biorac pod uwage mrozy ostatnich zim do -30 C sugerowlabym rozcienczenie 40/60 2 L plynu + 3 L wody destylowanej
Pewnie,że ten sposób jest lepszy,bezpieczniejszy.Wymieniłem plyn tak jak opisalem wyzej rok temu i bezproblemowo zleciala cala poprzednia zima także Lookas wybór należy do ciebie
2l płynu + 3l wody to będzie 2:3 czyli do -24 :cool1:
Kupię 3 opakowania po 1,5 litra, rozcieńczę 1:1
3x1,5koncentratu+3x1,5wody i będzie 9l płynu, albo zmniejszę trochę ilość wody tak aby wyszło z
4,5l koncentratu 8l płynu i będzie do ok -40
Z tego co się zorientowałem do wchodzi chyba 7 litrów?
No i czy ktoś wie czym się różnią FEBI G12 od ORI G12++? i czy można je mieszać?
na odwrot mialo byc 60/40 - 3L plynu 2 L wody :gwizdanie:
Panowie ja chce kupić płyn G12 firmy 4max 5 Litrów pisze na nim płyn bezkrzemowy G12 plus i to jest gotowy płyn a czytałem gdzieś ze G12+ to tylko koncentrat to jak to jest?
Radziłbym samemu zakupić g12 i rozcieńczyć w proporcjach które koledzy wyżej podają. Nie będziesz miał zonka jak temperatura spadnie do -30. Kto wie co to na prawdę za płyn. Pewnie jest sporo tańszy(strzelam).
4max jes robiony z chyba koncentratu firmy BASF,moze dlatego napisali g12+.
marwell ma racje 4max jest poprostu gotowy do wlania i smialo wytrzymuje mrozy :chytry:
Dobry jest też Kuler K2 Long Life G12 czerwony, bez krzemowy.
Atrakcyjna cena i dobra jakość.
Mam pytanie - wymieniłem ostatnio płyn chłodniczy na Febi G12+ rozcieńczając go w stosunku 1 - 1 tzn. 3 litry koncentratu - 3 litry wody destylowanej. Czy taka mieszanka jest bezpieczna przy mrozach rzędu - 20 stopni ?
masz ochronę do -36st. :cool1:
