Montaż i działanie Webasto w silnikach 1.9 TDI i 2.0 TDI A4 B6 i B7
W liczniku też się coś koduje
W 1 poście szukaj tam wszystko było
To co jest w pierwszym poście to mam zakodowane.
Zauważyłem że jak włączę ręcznie ogrzewanie działa cały czas do momentu odpalenia silnika. Przekrecenie sracyjki nie powoduje wyłączenia
Tak się zastanawiam czy fakt że mam aktywne dogrzewanie w postaci grzałki w nagrzewnicy może mieć wpływ na to że webasto się nie włącza. Może trzeba coś przekodować żeby nie grzałka się włączała a webasto?
Edytowane przez djbasto
Witam mam problem z podlaczeniem wezy plynu.z.webasta.do auta, probowalem wiele wariantow i waz doprowadzajacy do webasto jest cieply a od webasta jest zimny tak jakby piec plokowal.plyn? ale jak podlaczalem waz ogrodowy do pieca to byl przeplyw ?
Webasto podlaczalem pod wąż co idzie od silnika do nagrzewnicy rozciolem go (ten dolny bez odpowietrznika) i z silniak na webasto i z webasta na nagrzewnice. Jak tak zrobilem to wogole plynu w nagrzewnicy nie bylo ? Mógłby ktos poradzić
To tak ppodlaczylem i mi nie.dziala. Tak jakby silnik nie mial.sily przepchnac plynu przez webasto, odpowietrzalem kilka razy i nic w nagrzewnicy nie ma.plynu i weze od webasto zimne? 3dzien juz sie z tym bawie i powoli watpie w.te webasto w mojeje b7
Dałem rade z podłączeniem,  musiałem tylko pożądnie odpowietrzyć układ chcłodzenia bo to mnie myliło jak odłączłem.
Edytowane przez MarcinHubert
znalazłem rozwiązanie problemu
To jest wątek webasto diesel :wink:.
znajdź wątek webasto benzyna  lub pw
Edytowane przez Bromchit
Nikt nie ma pomysłu dlaczego nie mogę włączyć webasto na pracującym silniku. Dodam że ostatnio jeszcze zmieniłem kodowanie w silniku, była możliwość zakodowania że jest zamontowane ogrzewanie postojowe. Po tym zabiegu zauważyłem że przy temperaturze poniżej 5 stopni nie włączają mi się grzałki nagrzewnicy. Lecz nadal nie mogę włączyć webasto na pracującym silniku. Za wszelkie podpowiedzi będę wdzięczny. Mile widziane kodowania webasto, licznik, sinlik, klimatronik. Zależy mi na tym żeby to działało.
Witam czy ktos znalazl lub wie cos o serwisie ktory potrafi naprawic ardica ? moj srasznie kopci na bialo po odpaleniu szukam kogos kogos kto to ogarnie
Pytanie do fachowców. Przez źle ustawioną dawkę mam zalane paliwem webasto. Jak to wypalić ?? Kilkukrotne próby odpalenia nic nie dają, zagotowują jedynie paliwo
Edytowane przez oloxx
Pewnie trzeba rozebrać piec i osuszyć ręcznie z paliwa szmatką. Chyba nie ma żadnej procedury wypalania jak ci się odpali to samoczynnie ci sie wypali a jak nie odpala ci to trzeba rozebrać i osuszyć.
Witam.
Panowie  do auta  zony  chce zalozyc thermo topa  w sumie juz  jest wszystko podlaczone  oprucz  climatronica.
Na jaki pin  podac  i w jakie kostce  musze podac  12+  by panel sie zalaczyl?
Niby kostka D pin 10 als jest on zajety
Audi a4 b7 2006 --->
7 godzin temu, Audi 170 napisał:
Ja podłacząłem termo topa i dawałem na pin 10  w 16 pinowej wtyczce bodajże czarna kostka i wszystko śmiga. Miałem akurat wolny ten pin.
Tak rozumiem do w passacie kolegi robilem i on mial tez pin do ogrzewania dodatkowego wolny .
A u mnie jest on zajety  zrobie to  z przekaznikiem  i tyle
Ardic 912d jakie musi mieć minimalne napięcie z aku do startu?
Przy uruchomionym silniku odpala, chwilę po zgaszeniu silnika też, ale rano po nocce za cholerę się nie uruchomi...
Akumulator wymien
Pnizej 10v nie odpala
