[B6 BKE] Pakiet S4 [ BRD ] [FMIC] [BQ] [soft ROGAL] [Hebel S4 345mm]
No i webasto już zamontowane teraz tylko czekać na zimę :decayed:
Szukam dokładki S-line zderzaka tylnego jeśli ktoś by miał to pisać :gwizdanie:
:decayed::naughty:
Widzialem w dziale sprzedam :wink4:
Też widziałem tylko nie ma cen :confused4:
jakies mody w nadadrzu :gwizdanie: dziala coming/ home i lusterko :mysli::decayed:
Jak dotąd wszystko działa :naughty:
Co do modów to myślę co by tu jeszcze dłubnąć, na lato będzie pewnie zawias i zderzaki i pewnie nie tylko :decayed:
zmienilbym listwy wewnetrzne na szczotkowane alu lub jakies srebrne
Pomyślimy mam takie w 2 a4 b7 ale tam nie podmienię bo jest jasny środek :gwizdanie:[br]Dopisany: 24 Listopad 2010, 19:52_________________________________________________Przyszedł czas na zmianę zderzaka tylnego od S4 trzeba jeszcze pomalować i można zakładać :decayed:
Będę starał się kupić przedni od s4 i progi, bo choć s-line mi się bardziej podoba to nie będzie pasował do tylnego od S4 :confused4:
Chce uzyskać podobny efekt
no autko bardzo ładne no i ten kolorek :kox: Spodobał mi się wykresik jaki koszt takiej modyfikacji? i zastanawia mnie jedno czy sprzęgło ori wytrzymuje obecną moc czy tez masz coś rezane?
Sprzęgło ori wytrzymuje spokojnie, co do cen to wszystko zależy za ile kupisz osprzęt i kto ci to będzie robił
Jeśli planujesz coś takiego to musisz mieć
Turbine BRD
Wtryski najlepiej AL
FMIC[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 18:31_________________________________________________fotka Zderzaka S4 troche brudny nic poza tym stan bardzo dobry :kox:
:naughty: jakie koncowki zakladasz :cool1:
Najprawdopodobniej Ulter 90mm, ale jeszcze trzeba zmierzyć jakie są w ori S4 bo chciał bym trochę większe :naughty:[br]Dopisany: 02 Grudzień 2010, 19:47_________________________________________________Końcówki w ori s4 zmierzone i mają 80mm, więc 90mm będzie idealne :decayed:
no to czeka Cie przerobka wydechu pod S4 zderzak :good:
Jak myślicie jaka wielkość końcówek tłumika będzie dobra w zderzak S4 90mm czy 100mm. Bo mam dylemat czy 90mm nie będzie za mało :gwizdanie:
90mm bedzie w sam raz, wieksze beda za duze...
jakie dokladnie kupujesz?
myślę nad ulter ścięte 90mm, ale wydaje mi się ze zderzak S4 ma większe otwory na foto są właśnie 90mm ulter
http://img8.imageshack.us/f/50509970.jpg/
http://img707.imageshack.us/f/1000692d.jpg/
http://img215.imageshack.us/i/1000693l.jpg/
koncowki planujesz jak moje :kox::good:
jeszcze nie wiadomo może będą większe :cool1: :gwizdanie:
zakładaj większe bo te wg mnie za małe są, chyba że na żywo wygladają na większe.
na tych fotkach końcówki są trochę za nisko, może jak były by wyżej to wyglądało by to lepiej. Nie wiadomo jak 100mm będzie wyglądać
Gość
