Mati1690 0 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Witam mam dość duży problem , wczoraj jadąc autem zapaliła się kontrolka od ładowania akumulatora, od razu się zatrzymałem zgasiłem , pęknięty pasek od alternatora pękł chciałem jeszcze odpalić dojechać do warsztatu odpaliłem zaczęła dziwnie chodzić głośno, silnik dziwnie chodził , zgasiłem szybko, przy kolejnej próbie ie chciała odpalić zaciągnąłem do mechanika znów próbuje odpala ale strasznie dziwnie nie równo pracuje zgasiłem, po wymianie paska od alternatora nie chce odpalić, jedynie na zaciąg odpaliła ale żle chodzi, głośno nie równo , ma ktoś jakieś pomysły bardzo prószę o poradę bo już brak sił do auta ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vdm 3 Opublikowano 14 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 jeżeli to możliwe w V6 to moze wkręcił się pasek pod osłonę rozrządu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mati1690 0 Opublikowano 14 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Października 2010 Nie nie wszystko było dokładnie sprawdzone, Przypuszczam pompa wtryskowa? Miał ktoś podobny przypadek jeśli chodzi o bardzo złą prace tego silnika? Za ktoś koszta regeneracji pompy? Lub jeśli uszkodzeniu podła elektryka pompy jak z kosztami ? [br]Dopisany: 14 Październik 2010, 15:39_________________________________________________Silnik odpalił choć dziwnie chodzi zerknijcie zerknijcie na te filmiki może macie jakieś sugestie na 1 jest moment 1 odpalenia po kręceniu na tym jak chodzi słychać stuki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateo_81 0 Opublikowano 15 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2010 hmm... najpierw podepnij VAGa i sprawdź ewentualne błędy... jeśli nic nie wyskoczy, trzeba będzie zdjąć pokrywy zaworów i sprawdzić stan wałków i innych elementów pracujących w głowicy, jeśli wszystko się okaże OK (chodź po stukach z klawiatury nie sądzę) trzeba zawieźć pompę i wtryski do sprawdzenia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
