adi3159 Opublikowano 26 Września 2007 Opublikowano 26 Września 2007 witam , szukalem informacji na forum,ale nic ciekawego nie znalazlem, otoz przy rozpedzaniu na kazdym biegu w okolicach 2100-2400 slychac buczenie , tylko w tym przedziale,czy wymiana poduszki silnika pomoze?
radzio Opublikowano 26 Września 2007 Opublikowano 26 Września 2007 jezeli jestes pewie ze to poduszka pod silnikiem to wymien.Ale dales za malo danych zeby cos wiecej stwierdzic.Pozdro
Gość Michał Opublikowano 26 Września 2007 Opublikowano 26 Września 2007 Może poduszka,może plecionka a może coś poważniejszego,podjedź do mechanika niech osłucha autko nim bedzie za późno
adi3159 Opublikowano 27 Września 2007 Autor Opublikowano 27 Września 2007 witam dzieki za odpowiedz , jutro jade do mechanika zobaczymy co on stwierdzi , poduszke mam walnieta tylko nie wiem ktora , oby to byla poduszka . silnik ciagnie jak glupi tylko w tym przedziale obrotow slychac buczenie przy rozpedzaniu jak i zwalnianiu , pozdrawiam
maciaas_gda Opublikowano 28 Września 2007 Opublikowano 28 Września 2007 pewnie lozysko:) tez tak mialem przy pewnych obrotach walilo. albo buczy ci taka rura co jest pod maska, ktora prowadzi do tlumika- tez pierdzi przy pewnych obrotach poduszka to raczej by ci ciagle buczalo jakby byla walnieta daj znac jakl bedziesz wiedzial co to
adi3159 Opublikowano 29 Września 2007 Autor Opublikowano 29 Września 2007 witam bylem wczoraj u mechanika , mam uszkodzona prawa popduszke silnika , takze musze zmienic najlepiej dwie , po wymianie sie okaze czy to cos pomoglo . Jak jade i zaczyna buczec w tym przedziale obrotow i wcisne sprzeglo to znika takze lozysko to nie jest, pozdrawiam
szczet Opublikowano 30 Września 2007 Opublikowano 30 Września 2007 witam, ja tez w sumie mam buczenie ale w przedziale 1300 - 1900 i wiem ze będę miał poduszki niedługo do wymiany. Napisz jak Ci wymienią poduszki czy pomogło
adi3159 Opublikowano 4 Października 2007 Autor Opublikowano 4 Października 2007 witam dzisiaj zmienilem 2 poduszki silnika i niestety nic to nie pomoglo , takze buczy dalej , ale poduszki i tak musialem zmienic.Trzeba szukac przyczyny dalej. Pozdrawiam
golab24 Opublikowano 13 Listopada 2007 Opublikowano 13 Listopada 2007 Na jakie poduszki zmieniles, ori, firmowe, czy za 100zl?
bratpit Opublikowano 13 Listopada 2007 Opublikowano 13 Listopada 2007 kolo dwumasowe możesz mieć do wymiany , może równie dobrze tłumik wpadac w rezonans ale ja stawiam na dwumase
Wihajster Opublikowano 13 Listopada 2007 Opublikowano 13 Listopada 2007 kolo dwumasowe możesz mieć do wymiany , może równie dobrze tłumik wpadac w rezonans ale ja stawiam na dwumase nie strasz kolegi moze wydech wpada w jakis rezonans musisz szukac
Pikuś Opublikowano 13 Listopada 2007 Opublikowano 13 Listopada 2007 Dwumasa zostaw na sam koniec. Ja wymienilem i nic to nie dalo teraz lezy w pwinicy. Mozesz plecionke wymienic to nie jest wielki koszt i wszystkie wieszaki tlumika.
michallooo Opublikowano 13 Listopada 2007 Opublikowano 13 Listopada 2007 Ja w 1Z mam to samo tylko w zakresie obrotów 1800-2000 a u mnie nie ma koła dwumasowego, miałem nadzieje że to poduszki ale czytam wyżej i to nie to.
arkolek Opublikowano 13 Listopada 2007 Opublikowano 13 Listopada 2007 mam podobny efekt z tym, że mam plecionkę do wymiany na 100% i myślę że to jej wina bo pewnie na lewo uciekają spaliny i powodują to buczenie(syczenie). wydech i wieszaki mam ok, poduszki też. pod koniec roku jak wymienie to dam znać :>
adi3159 Opublikowano 16 Listopada 2007 Autor Opublikowano 16 Listopada 2007 witam , poduszki zmienilem na orginalne z serwisu ,
