[ALL B5] Dzwięk przy skręcaniu podczas jazdy
Witam!!!
Od kilku miesięcy,powoli nasila się dźwięk dochodzący z przedniej osi i tylko podczas skręcania w czasie jazdy. Zawieszenie jest ok, nic nie stuka i to co było do zrobienia zrobiłem.Kupiłem tez wiosną nowe opony i myślałem, ze może to one są przyczyna jednak po zmianie na zimowe tydzień temu efekt pojawiania się dźwięku utrzymuje się. Jest to takie ''wowowowow'' i tylko podczas skręcania w obu kierunkach.Nie mam przy tym żadnego bicia na kierownicy, nic nie lata, opony nie zdarte.Jedynie słyszę tez lekki wzrost hałasu z przedniej osi.Znajomy diagnosta powiedział, że może to łożyska, autko ma ok 250 tys i przyjechało wiosną od Helmuta....hmm...miał ktoś z Was coś podobnego w swojej niuni?
Przeguby? :mysli:
Przeguby? :mysli:
Gdyby to były przeguby to by było tryk tryk tryk :zyzol: chyba.
Przeguby? :mysli:
może coś z hamulcami? u mnie też piszczy przy skręcaniu, ale jak delikatnie wcisnę pedał hamulca podczas wchodzenia w zakręt to nie piszczy. Po niedzieli wstawiam furę do mechanika. Rozbierze i poczyści co trzeba. Wtedy zobaczymy co dalej :)
obstawiam łożyska przedniej osi
  • 1 rok później...
...i miałeś świętą rację, to łożyska!!!!Po wymianie wraz z kompletnym zawieszeniem cisza :)
