Spociki w Kielcach
  • Odpowiedzi 6,1 tys.
  • Wyświetleń 343,6 tys.
parę gratów z kabiny (mocowania dywaników i końcówki szyn foteli)
zgadam na GG
ps. ubite zdrowo, aż szkoda patrzeć...
Wazne ze odpala :tongue4:
Koledzy szukam czegoś takego.. co prawda stare i cieżko spotkac ale OOOO na masce siedzi :)
http://www.a4-klub.pl/smf/kupie/all_kupie_w_calosci_lib_na_czesci_audi_80_coupe_b2-t105313.0.html;new
No dzięki wielkie Doman13 jak cos jeszcze by komuś w rece weszło to dajcie znać..
grzanek potrzebuje numery tego czujnika poduszki bocznej kierowcy[br]Dopisany: 01 Grudzień 2009, 16:32_________________________________________________da rade podac czy musze rozbierac auto
Wymieniając czujnik temp. paliwa w pompie vp37(silnik AFN 110) trzeba potem odpowietrzać pompę? Jeżeli tak to jak? :mysli: Jeżeli ktoś ten czujnik wymieniał niech poradzi żebym czegoś nie schrzanił ;(
A po co chesz go wymieniać co się dzieje??? Najszybciej odpowietrzyć plakiem. Który czujnik potrzebujesz??
Czujnik już kupiłem. Chce wymienić bo stary ma temp. -29C, a po ostrym pałowanie wzrośnie do -18C :gwizdanie: A mogę nic nie odpowietrzać? Mam jeszcze jedno pytanie czy podczas pałowania temp. 97C na klimatroniku\vag jest ok? Podczas normalnej jazdy mam 94,5C, a gdy włączę na klimatroniku nawiew na HI i wiatrak na maxa spada do 90C, termostat i płyn nowy, wszystko ori. Pozdrawiam!
Tej pompy przy wymianie czujnika temperatury paliwa nie trzeba odpowietrzać, czujnik jest pod dekielkiem więc dużo roboty nie ma, ale jest tam (przy dekielku pompy) taka jedna upierdliwa śruba której bez odpowiedniego klucza raczej nie odkręcisz no chyba że się przygotowałeś i posiadasz taki kluczyk. Możesz też zaopatrzyć się w uszczelkę pod ten dekielek. Co do temperatury to może jeszcze nie jest jakaś wielka tragedia, ale musisz go naprawdę nieźle pałować może mu odpuść kapkie...
Do nie typowej śrubki kupiłem kluczyk elektryczny taki trójkątny, ale był o 1mm za mały wiec lipa, w sklepie powiedzieli że to jest uniwersalny kluczyk, nie ma innego, ale idealnie nadał się od kompletu tylko trzy ścianki spiłowałem i był lux, po zdjęciu pokrywy pompy w nastawniku było pełno szlamu, galaretki :sick3: Uszczelka nową, stara była zgnieciona, odpalił od strzału, a co do temp. to olewam to bo właśnie zrobiłem logi dynamiczne na 5 biegu :evil: i od razu po nim statyczne i było 90C, jeszcze kolektor ssący i turbinkę wyczyszczę i na spota :wink4:
Sprzedam radio panasonic cq 1303 mp3 4x50 miesiąc używane cena 200 pln
grzanek co z tym numerem czujnika poduszki da rade podac
który rok i ile poduszek i który dokładnie z pod fotela??
1997 4 poduszki chodzi o ten czujnik z pod fotela kierowcy
Bardzo proszę o głos
>> KALENDARZ KLUBOWY <<
8d0959643A
Chłopaki potrzebuję namiary na speca od klimy do golfa 4 manualnej
