Fr0styyy. 10 Opublikowano 8 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2018 Dla potomnych - dokładne miejsce zamontowania tylnego czujnika. Ja walczyłem z tym aż 3 lata, bo nie było nigdzie zdjęć aż sam to rozebrałem ???? https://i.imgur.com/0uSwSZG.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 23 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2018 Cześć może ktoś podpowie: Nie mogę przeprowadzić poprawnie adaptacji jak daję na 001 to mogę czekać i nic się nie zmienia i nie mogę zmienić na 002 bo up jest nie aktywne jak już mam 001 włączone Jak zapalę światła i ustawię ręcznie światła, zgaszę i odpalę auto to światła świecą w niebo i nie da się ich ustawić ręcznie aby świeciły poprawnie. Mam błąd numer 01539 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 24 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2018 23 godziny temu, disem napisał: Cześć może ktoś podpowie: Nie mogę przeprowadzić poprawnie adaptacji jak daję na 001 to mogę czekać i nic się nie zmienia i nie mogę zmienić na 002 bo up jest nie aktywne jak już mam 001 włączone Jak zapalę światła i ustawię ręcznie światła, zgaszę i odpalę auto to światła świecą w niebo i nie da się ich ustawić ręcznie aby świeciły poprawnie. Mam błąd numer 01539 - Brak lub niepoprawne nastawy podstawowe / adaptacja mała aktualizacja. Wczoraj próbowałem ponownie zrobić adaptację i nie udało sie poprawnie jej wykonać (błąd niepopranej adaptacji na fis cały czas) Sytuacja poprawiła sie o tyle że wyregulowałem światła manualnie i mruga przy każdym odpaleniu auta ale lewa lampa zatrzymuje się w różnych pozycjach : pierwsze zaświecenie niżej niż prawa (błąd na fis) drugie i każde kolejne na równi z prawą (błąd na fis) trochę nie widzi mi się odpalać auto zawsze 2 razy Spotkał się ktoś z tym ? Co może być problemem adaptacji ? czy nie może być błędu w całym kompie bo mam ciągły od modułu drzwi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
biggman 22 Opublikowano 25 Października 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2018 Spróbuj podmienić moduł na inny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 2 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2018 (edytowane) Witam. Szykuje się do montażu układu, mam parę pytań do Was. Czy instalacja jest poprowadzona do 32 pionowej wtyczki w MCE niezależnie od instalacji w aucie? Pytam, bo kupiłem oryginalną wiązkę i z wlacznika świateł poza żółtym przewodem mam parę kabli właśnie z tą kostką. Sam żółty siedzi w pin 11 więc High, a u siebie pewnie będę miał w pin 4 więc Low. Na pierwszej stronie nie ma wzmianki o połączeniu w 32 pionowej kostce dlatego pytam. ? Poprawcie mnie, gdy się mylę... +12v po stacyjce przez bezpiecznik 10A do sterownika pin 9? Tak? W przypadku gdy posiadam MCE bez końcówki i przesiąde się na końcówkę "A" (zależy mi tylko na spryskach lamp, bo teraz mam osobny przekaźnik od tego) i zakoduje go tak jak mam dotychczas wszystko będzie banglać? Dzięki za odpowiedź Edytowane 3 Listopada 2018 przez lasic89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disem 0 Opublikowano 7 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2018 może komuś się przyda bo rozwiązałem mój problem z adaptacją. w moim przypadku nie dało się zmienić na 002 aby zapamiętało ustawienia, wystarczyło naciskać na ten przycisk u góry ON/OFF i tam zmienia się ustawienie na zapamiętywanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 14 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2018 Nie mogé ustawić świateł, wali błędem - headlights not adjusted. Nie idzie skasować. Jaka powinna być wartość na przód i tył? Obecnie mam chyba 1.5v przód i 3.6v tył. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Michał_ 2 Opublikowano 15 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 Powinny być jak najbardziej zbliżone "czyli auto powinno stać równo" inaczej wali błędem. Tolerancja nie pamiętam chyba mniej niż 1.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 15 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2018 czujniki do sprawdzenia, zobacz czy oba są całe. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 23 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2018 Witam. Jestem po montażu, wszystko ok, tak więc wielkie podziękowania dla twórcy Wiecie może czy da się ustawić szybszy czas reakcji? Jest chyba 0.3 nie można tego przestawić w którymś kanale? Jeszcze jedno... Przed każdym ustawianie manualny należy wykonać adaptacje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2018 jeśli nie przekroczysz regulacją za dużo, to nie trzeba. szybszy czas reakcji? czego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Silniczkow w lampach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 działa od razu, przejedz po sierżantach to zauwaźysz. jeśli moduł dokładany to przełącznik w tryb świateł mijania nie AUTO... EWENTUALNIE MAŁA ZMIANA W OKABLOWANIU, ŻEBY było i na Auto. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 25 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2018 Wszystko działa tylko mam takie wrażenie że zbyt wolno zwłaszcza na przejeździe kolejowym nie wyrabia. Pierdziele nic nie kombinuje Przełącznik mam zwykły Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 Panowie prośba, czy może ktoś z etki wyciągnąć schemat podłączeń elek. do tego moda dla dla Seata Exeo. Będę wdzięczny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 3 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2019 To nie Etka, tylko Elsa. tutaj już musi ktoś, kto pobrał schematy na Seata, bo samo Audi....to 10Gb danych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikrus36 0 Opublikowano 16 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2019 W dniu 3.01.2019 o 15:06, GreGoriO napisał: To nie Etka, tylko Elsa. tutaj już musi ktoś, kto pobrał schematy na Seata, bo samo Audi....to 10Gb danych. Zgadza się, myślałem o Elsie, a wpisałem Etke. Dzięki za poprawkę. Jestem w trakcie pozyskiwania diagramów. Pytanie, czy mogę zastosować czujnik samopoziom ze starszym oznaczeniem niż ten co w Etce? Tzn ETKa pokazuje 8E0941285J a ja chce zamontować 8E0907503. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GreGoriO 44 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 myślę , że tutaj głównie chodzi o długość ramienia. bo elektronika z tego okresu powinna być zamienna podmiana elektroniki, to tylko dwie śruby. gdyby było zdjęcie poglądowe pewnie by się wyjaśniło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fr0styyy. 10 Opublikowano 13 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2019 W B6 światła po uruchomieniu auta powinny zrobić test? U mnie nie robią. Po skasowaniu błędów, mimo, że ich nie ma w sterowniku, lampy robią test bez problemu. W basic settings także idzie wyregulować lampy bez problemu. A po uruchomieniu auta światła nie robią testu - to kwestia adaptacji, czy w B6 nie ma tego testu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lasic89 1 Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 W dniu 13.02.2019 o 21:39, Fr0styyy. napisał: W B6 światła po uruchomieniu auta powinny zrobić test? U mnie nie robią. Po skasowaniu błędów, mimo, że ich nie ma w sterowniku, lampy robią test bez problemu. W basic settings także idzie wyregulować lampy bez problemu. A po uruchomieniu auta światła nie robią testu - to kwestia adaptacji, czy w B6 nie ma tego testu? powinny robić test po odpaleniu silnika... nawet przy zgaszonych światłach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
