Montaż i działanie układu samo poziomowania xenon-ów A4 B6
Jezeli we wlepce serwisowej mam kod 8Q1 tzn ze powinienem mieć samopoziom? mam zwykle lampy,brak spryskow i mam regulacje kolo kierownicy,a we wlepce mam ten kod 8Q1,a swiatla sie automatycznie nie obnizają.
8Q1 - Headlight range adjustment, czyli posiadasz ręczną regulację i takowa była w standardzie z tymi lampami co masz.
Natomiast 8Q3 to Automatic headlight range adjustment dynamic self adjusting while driving, czyli samopoziom do zastosowania w xenonach i xenonach+
dziękuje kolego;)
panowie a jak to wyglada w b7?
hehe kolega zawias :facepalm: dzieki Tomaszu
ps. szkoda ze n ie skretne
Skrętne też są opisane :wink:
Hej, mam pytanie do kolegów. W jaki sposób montowaliście nity do zamocowania przedniego czujnika? Tak po prostu na wcisk czy jest jakiś specjalny sposób no to bo nie mogę sobie poradzić:kox:
Wkładasz nit do otworu i dokręcasz , nit pęcznieje przy dokręcaniu i tyle:wink:
Jestem w trakcie zakładania nieszczęsnych kabelków...
miał ktoś już jakieś klocki z kablem do abs(pin 13 w sterowniku samopoziomu)?? na schemacie jest, że połączyć z pinem 13 czarnej kostki w słupku A. U mnie jest on pusty! Jest pin 14 do którego dochodzi niebiesko-biały a wychodzi czarno-niebieski... To to???
A nie do zielonej czasem
Wyslane z RNSA
Panowie ma ktoś możliwość sprawdzenia czy dobrze rozpisałem sobie?
Sterownik poziomowania:
pin 13 - sterownik ABS (niebiesko-biały)
pin 14 - Złącze diagnostyczne (zielono-niebieski)
pin 15 - czujnik przód (fioletowo-żółty pin4)
pin 19 - czujnik przód + tył (mostek, fioletowo-czerwony, pin5)
pin 20 - czujnik przód + tył (mostek, fioletowo-brązowy, pin1)
pin 16 - czujnik tył (biało-fioletowy, pin4)
pin 18 - alternator (niebieski)
pin 10 - masa (brązowy)
pin 11 - FIS podłączamy do zielonej kostki w pin 29????)
pin 17 - mostek z włącznikiem świateł (żółty)
pin 9 - bezpiecznik S10 (stacyjka zapłonu, czarny) ????
pin 1- prawy refl. 17pinowa kostka (szaro-żółty)
pin 6 - prawy refl. 17pinowa kostka (szaro-czarny)
pin 7 - prawy refl. 17 pinowa kostka (szaro-brązowy)
pin 8 - prawy refl. 17 pinowa kostka (szary)
pin 2 - lewy refl. 17pinowa kostka (zielono-szary)
pin 3 - lewy relf. 17p kostka (zielono-żółty)
pin 4 - lewy relf. 17p kostka (zielono-czarny)
pin 5 - lewy refl. 17p kostka (zielono brązowy)
dobrze rozpisałem to? Brakuje czegoś? Czy oprócz połączenia tego coś jeszcze trzeba z kablami robić? Proszę o podpowiedź
pin 13 - sterownik ABS (niebiesko-biały) znajdziesz w 17 pinowej czarnej kostce w słupku A (mostek)
z tego co tu pisałeś to niebiesko biały... tylko z drugiej strony wtyczki jest czarno-niebieski, i według schematu powinien być pin 13 a jest 14...
domin - przy okazji 100lat bo dopierom się zurlopował...:wink:
Dzisiaj miałem się zabrać za montaż tego ustrojstwa, ale pojechałem na grilla :grin:
Nie mam oryginalnych śrub a do ASO mi bardzo nie po drodze :thumbdown:
Więc trzeba coś innego wykombinować.
Ma ktoś zdjęcia albo długości tych śrub oryginalnych? Na pewno znajdę zamienniki w Castoramie, czy Nomi :wink:
Najbardziej to mnie ta długa interesuje wkręcana chyba w wahacz?
Bo reszta to chyba M8 są?
Ta dluga srube nie musisz kupowac poniewaz juz jest na aucie .
A to super :decayed: Z przednim czujnikiem nie będzie więc żadnego problemu. Gorzej z tyłem, bo ta łapa ułamana jest :kwasny: Dzisiaj coś tam już dorobiłem tylko muszę to odpowiednio wyprofilować żeby dało się zamontować mniej więcej tak jak w ori jest.
Jak ma się sprawa z tymi śrubami innymi? Da radę to dopasować sensownie?
Jak z innymi? Przedni czujnik masz na nitach, a tylny na jednej śrubie.
---------- Post dopisany at 20:34 ---------- Poprzedni post napisany at 20:31 ----------
Żebyś mnie źle nie zrozumiał, w taki sposób mocujesz blaszki do których są przykręcone czujniki.
A to nity są.. Myślałem, że śruby, no trudno skoro mam już śruby to :whistling:
---------- Post dopisany 01-09-2013 at 18:41 ---------- Poprzedni post napisany 31-08-2013 at 22:21 ----------
No więc zabrałem się za montaż tego ustrojstwa dzisiaj i pierwsze schody były z przednim czujnikiem. Zdjąłem koło, szukam, szukam tych otworów no i znalazłem na saniach od góry, ale od dołu ich nie było :grin: Jakoś sobie poradziłem, mniejsza z tym.
Pociągnąłem 2 przewody z lamp do kabiny także chyba najgorsze mam za sobą, tylny czujnik innym razem zamontuje, bo dzisiaj mi się nie chciało no i nie mam tego mocowania z tej blachy ale trudno.
No i teraz kilka pytań.
Już nie muszę nic ciągnąc do kabiny i wszystko już znajdę w środku, czy jeszcze muszę ten przewód od alternatora pociągnąć do kabiny, czy to gdzieś znajdę w konektorach?
Patrząc na tą rozpiskę zastanawia mnie kilka rzeczy
pin 13 - sterownik ABS (niebiesko-biały) (czarna kostka 17 pinowa w słupku A)
Pin 17, o co tutaj chodzi? nie wiem, czy mam żółty przewód w we włączniku świateł. Lepiej byłoby napisać, który to pin, bo po przeróbce na MCE F nie wiem, czy to ori przewód, czy dokładany przeze mnie..
Piny od 1 do 8 to gdzie to jest, też w tej czarnej kostce w słupku A?
Co do silniczków to mogę użyć chyba tych przewodów co były od ręcznej regulacji?
Silniczek z lampy jest sterowny z 4 kabli. Żółty, brązowy i szaro-żółty są już podpięte w kostce od lampy. Na słupku A w czerwonej kostce znajdziesz żółty (jest zmostkowany z grubszym żółtym) i szaro żółty. Aby znaleźć brązowy kabel, musisz rozciąć owijkę i będzie parę brązowych kabli razem zmostkowanych, najlepiej miernikiem znajdź który to (jeden z cienkich - chyba są 2). Czwarty kabel dokładałeś sam...
A to chyba wiem które, przeca już je ciałem jak MCE rezałem chyba :decayed:
Wiązka z obydwu lamp jest po jednej stronie?
nie... lewa lampa - lewy słupek, prawa lampa - prawy słupek...
i nie wiem co Ty tam rezałeś przy przesiadce MCE, ale u mnie wszystko było na miejscu mimo, że też mam inny MCE niż fabryka dała...
i ne czarna kostka, tylko zdaje się, że czerwona...
