[B5 AFN] Prośba o pomoc w diagnozie - Logi
Witam :hi:
Wrócił mi po raz kolejny problem chwilowych spadków mocy.
Podczas jazdy na wyższych obrotach z gazem w podłodze wskazówka obrotomierza cofa się po czym idzie dalej - im wyższe obroty tym większa częstotliwość.
Po wskaźniku widzę iż spada doładowanie w tym czasie.
Innym problemem jest to że znów spadło mi żądane doładowanie gdzie powinno być w okolicach 1,6bara (raz jest raz nie ma - od czego zależne to jest nie mam pojęcia?) a jest tylko jak widać 1,45 ale tutaj winę zrzucam na wysypany map sensor (może nie powinienem?)
Turbina nowa BRD, przepływomierz nowy z AWX, nieszczelności w dolocie nie mam żadnych na 100%.
Błędy na Vagu następujące:
01265 - usunięty EGR więc to nie uniknione
00553
Poniżej logi dynamiczne - myślę że widać wystarczająco (proszę o wyrozumiałość bo robione w pojedynkę z laptopem na kolanach)
Grupy: 001, 003, 004
Grupy: 008, 010, 011
Gaz na początku nie wciskany do końca aby uniknąć Kick-Downa (automatyczna przekładnia)
Temperaturą się nie przejmować - walnięty termostat i świruje czujnik
Z góry dzięki za sugestie :notworthy:
zrób logi jak należny, 3 bieg i każdy osobno log
nie wiem o jakim ty doładowaniu 1.65 mówisz skoro z logów wyraźnie wynika że masz 1.24 ustawione :mysli:
mapsensor ma granice 2570mbar więc jego bym nie mieszał. No chyba że masz jakieś modyfikacje o których ja nie wiem :tongue4:
a na starym przepływomierzu hulało ?
Logi cos nieczytelne,niekompletnei takie na odwal sie - nie chce mi sie zapisywac na dysku i powiekszac.
Własciwie to powinienem wywalic ten watek do smietnika.
Somes ma automata wiec chyba ciezko bedzie zrobic poprawne logi :gwizdanie:
no właśnie momentami mam takie niskie i nie mam pojęcia czemu on tak świruje.. kilka dni jest dobrze kilka dni tak jak widać..
chyba nie uważasz że turbinę brd wsadzałem po to żeby z takim śmiesznym doładowaniem jeździć? seryjną miałem wyżej wystrojoną niż to co mam momentami teraz... :sick3:
-wspomniana już suszarka BRD
-wtryski fratelli bosio 0.216
-elektryka (przepływka, map sensor itp..) z awx
-kolektor ssący awx
-aluminiowy dolot
-brak kata
-przelotowy układ wydechowy
-usunięty EGR
-wężyki podciśnieniowe sylikonowe
-stożek + dolot K&N
-strojony by Dynosoft
itd... to jeżeli chodzi o silnik :decayed:
to samo.. 2 nowe awx i seryjny i na każdym jest to samo
przecież wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy po czym nacisnąć "pokaż obrazek" :)
wrzucę z osobna wszystkie.. któreś grupy jeszcze dodać?
jak Kowi słusznie zauważył nie idzie tego zrobić idealnie z racji skrzyni ale Ci co mają wiedzieć to wiedzą o co chodzi :)
