rafalekx Opublikowano 30 Września 2007 Opublikowano 30 Września 2007 Witam! Problem jest taki: jak jadę na trasie z prędkością około 140-150 km/h to po przejechaniu kilku kilometrów zapala mi się kontrolka ABS. Gaśnie dopiero wtedy gdy zgaszę silniczek, zapalę go ponownie i ruszę kilkanaście metrów... Gdy jadę z prędkością mniejszą niż 140 km/h jest ok, a co śmieszniejsze gdy jadę z prędkością większą niż 150km/h też jest ok... W sumie mi to nie przeszkadza, bo hamulce działają poprawnie. Ale chciałbym wiedzieć co to może być. Jeśli ktoś może mi pomóc, proszę o jakieś podpowiedzi. Pozdrawiam!
golab24 Opublikowano 30 Września 2007 Opublikowano 30 Września 2007 Podobijaj czujniki ABS w kolach, widocznie ktorys jest nieco zabardzo wysuniety albo zabrudzil sie opilkami metalu. Czujniki we wszytkich kolach sa poprostu wsuwane, leciutenko mloteczkiem albo palcem podociskac. Czesto takie problemy sa po wymianie lozysk z przodu i tarcz z tylu. Marcin
Azg Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Mam dokladnie ten sam prbolem, po przekroczeniu 140km/h po chwili zapala mi sie kontrolka od absu i abs nie dziala az do zgaszenia silnika i odpalenia go na nowo. Mam nadzieje ze ta rada zadziala i to nie jest jakis grubszy problem
grabalaba Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Sprawdź czujniki, jednak najlepiej podpiąć Vaga, sprawdzić nim czujniki i ewentualne błędy.
adadur Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Opublikowano 8 Kwietnia 2008 Najlepiej podpiąć VAGa i powe które koło tutaj zawiniło. Zapewne pomoże wymontowanie i wyczyszczenie czujnika. Ewentualnie może być potrzeba cmontażu tarcz ham. tylnich by dostać się do tarczek ABS - moge być zabrudzone a nawet pęknięte.
