Morus 0 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Witam, miałem problem z pompą wspomagania. Pompa wyła cały czas z tym że na zimnym silniku wspomaganie jako tako działało natomiast po przejechaniu 7-10 km był jego całkowity brak. Czyściłem układ, wymieniałem olej aż w końcu postanowiłem zastosować inny olej o większej gęstości i współczynniku lepkości(płynięcia). Więc zamiast lać febi lub hipol ATF II D (gęstość 860 kg/m2 lepkość 7 mm2/s) zastosowałem hipol GL-5 15F (gęstość 880 kg/m2 lepkość ok 27 mm2/s). Kierownica chodzi lekko jak nigdy dotąd, nie słychać wycia. Wiem ,że wymiana pompy jest nieunikniona ale może ją oddale o pół roku może rok. Może komuś się w/w info przyda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
żołnierz 1 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Dzięki za info. Ja na pewno skorzystam bo też mi wyje pompa. [br]Dopisany: 23 Październik 2010, 11:34_________________________________________________Właśnie wymieniłem płyn na ten który poradziłeś. Jedyne co mogę stwierdzić to: REWELACJA!! Pompa przestała wyć a siła wspomagania w końcu jest taka jak być powinna. Jeżeli ktoś ma pompę wspom. na wykończeniu to powinien spróbować. Na pewno będzie trzeba zregenerować pompę ale zyskuje się czas, a ile tego czasu to się okaże. P.S. Proponuje przenieść temat do "warsztat- zrób to sam". Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
groszek27 0 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 Ten Hipol to jest produkcji ORLEN? http://www.olejesamochodowe.sklep.pl/p,pl,325,hipol+15f+gl-5+85w90+1l.html Ile litrów tego potrzeba? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 u mnie jest problem tego typu że na wolnych obrotach wspomaganie chodzi ciężko po dodaniu gazu jak są wyższe obroty chodzi lekko płyn zmieniałem na febi może faktycznie spróbować zastosować ten płyn żeby po zimie zmienić pompę wspomagania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wihajster 31 Opublikowano 27 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2010 Ten Hipol to jest produkcji ORLEN? http://www.olejesamochodowe.sklep.pl/p,pl,325,hipol+15f+gl-5+85w90+1l.html Ile litrów tego potrzeba? 1L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MATIUS 2 Opublikowano 28 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2010 panowie a pomoże ten zabieg w sytuacji kiedy po postoju nocnym nie mam wspomy dopiero po 2 min jak sie nagrzeje to wspomaganie jest dodam że płyn to febi zielony... z nazyw już posotał bo jest już ciemny..?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodyy 1 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 wymien na febi taki jak jest zalecany jesli to niepomoze zalej hipolem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 29 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 Olej do wspomagania FEBI jest rzadkiej konsystencji w porównaniu do oryginalnego dlatego nie warto oszczędzać kilka złoty lecz kupić to co poleca producent. Nowy olej z ASO nie zmienia koloru tak jak febi. Osobiście zasugerowałem się z forum olejem Febi i po wymianie zacząłem mieć problemy z pompą i wspomaganiem. Po wymianie pompy zastosowałem olej z ASO i wówczas dało się zauważyć, że FEBI to woda w porównaniu do oryginalnego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Morus 0 Opublikowano 30 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Goldik,ja początkowo też miałem takie objawy, po 2 miesiącach to już nawet zwiększone obroty nie pomagały. Zalecam Hipol GL-5. Co do ilości to 1L wystarczy na zgubne przepłukanie układu (jakieś 300-400 ml) potem wylej następnie zalej ponownie. Nie wiem dokładnie ale po całym zabiegu została mi jeszcze koło 100ml w butelce. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 ok spróbuje a ktoś się orientuje jaki koszt w aso oryginalnego płynu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
FORA3 1 Opublikowano 1 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2010 W Łodzi 1 l coś około 46 zł . Idczak WW,audi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Destiny007 0 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 39 po rabacie w salonie skody Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 To chyba trzeba zalać oryginalny jak był kiedyś i zobaczymy jak nie będzie poprawy to pompa do regeneracji lub nowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 płyn ma byc mineralny zielony zaden szajs jak wyła pompa i wlaliscie Hipol to tylko półsrodek zaraz rozszczelni sie przekładnia tutaj link do płynu: http://allegro.pl/plyn-do-wspomagania-g004-g002-vw-audi-seat-skoda-i1297055643.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Destiny007 0 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 przepłukałem układ i zalałem hipol GL-5 ale popa dalej wyje wiec nieunikniona wymiana Teraz pytanie co kopić - oryginalna używkę - zamiennik jeśli tak to jakiej firmy - oryginał w ASO oddając stara pompę 900 zł ale to i tak zdecydowanie z dużo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spetsnaz 2 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 jakie masz oznaczenie pompy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Destiny007 0 Opublikowano 6 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2010 nie wiem nr vin to WAUZZZ8EX3A234563 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rikardo 3 Opublikowano 7 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2010 przepłukałem układ i zalałem hipol GL-5 ale popa dalej wyje wiec nieunikniona wymiana Teraz pytanie co kopić - oryginalna używkę - zamiennik jeśli tak to jakiej firmy - oryginał w ASO oddając stara pompę 900 zł ale to i tak zdecydowanie z dużo. Jak planujesz dłużej jeździć autem to szukaj pompy ZF-a ale oryginalnego a nie za 300 zł bo z takimi też się spotkałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 Po zmianie płynu na oryginał koszt 30 zł objawy moje ustąpiły już na wolnych obrotach kierownica chodzi lekko Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Destiny007 0 Opublikowano 10 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Listopada 2010 umie problemem było zatarte sprzęgło jednokierunkowe alternatora i dlatego popa wyła bo była słabo napędzana teraz mam zalane do układu hipol gl-5 jest bardzo gesty zobaczymy co będzie w zimie. Boje sie teraz wrócić spowrotem na oryginał zielony bo on jest zdecydowanie rzadszy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
