B6 DIVISION
Panowie moze ktos mi wrzucic schemat z ETKI potrzebuje wiedziec w ktorym miejscu znajduje sie czujnik temperatury cieczy ten gdzies za silnikiem.
Z gory dzieki:wink:
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
chłopaki mam pytanko.w bagażniku jest lampka podświetlenia.ostatnio ją wyjołem i na lampce był taki biały plastik który jakby zakrywa żeby światło szło tylko na przestrzen bagaznika a nie do środka budy...czy ma on też być na każdej lampce do pakietu light w drzwiach?bo ostatnio je wyrezałem ale tych plastików w lampkach nie miałem
Jest różnie. Generalnie daje się go tam gdzie nie przykryta lampka rozświetla przestrzeń tam gdzie nie powinna (np. lampka w schowku pasażera).
:thumbup1: Mikaszi
---------- Post dopisany at 07:29 ---------- Poprzedni post napisany at 06:07 ----------
i kolejna zagadka- zdjąłem wczoraj tą oslonę nad pedałami żeby wymienić czujnik abs i znalazłem kabel mini usb- coś jak sony- wiem że to strzal w ciemno ale od czego on mógł być? :eusathink::eusathink:
---------- Post dopisany at 07:29 ---------- Poprzedni post napisany at 07:29 ----------
:thumbup1: Mikaszi
może zerknij gdzie jest wpięta , może jakieś mp3 było podpięte lub coś w tym stylu
idzie gdzieś za tunel - gdzie wzok nie sięga- a jużwczoraj nerwy nie pozwoliły mi grzebać dalej :wallbash:
może też służyć jako ładowarka podpięta pod gniazdo zapalniczki
no tak tylko czemu byłby schowany pod osłoną? cholera wie co za szit :decayed:
Gdybym kupił A4 bez Recaro to pewnie byłbym już w drodze po nie :) Mam akurat rzut beretem do tych handlarzy
Gdybym miał kasę to też bym już był w drodze :grin: Zawsze takie oferty wyskakują jak nie śmierdzę groszem :kwasny:
kurde, ostatnio poplynalem troche z kasa na inne fanty do auta:kwasny: przez takich to tylko kredyt brac i kupowac i kupowac:decayed:
Panowie, próbuję ruszyć B6 Division na facebooku, może niech każdy chętny z B6 podeśle mi link na pw. ze zdjęciem jego auta w dobrej jakości (nie robione kalkulatorem...) a ja zrobię album "Klubowe B6"
Przypominam, link do divisionu na fb:
https://www.facebook.com/pages/B6-Division/167848823329843
chłopaki nie wiem co się dzieje jak przekręcam zapłon w tylnych drzwiach słychać cykanie jak przed kodowaniem na elektryczne tylne szyby ( z AR na AS) nie jest to zawsze ale często ,szyby tył mam dokładane i wszystko było ok od jakiegoś czasu zdarza się te cykanie, dodam że wszystko po za tym działa ,może ktoś z was miał podobny przypadek
To chyba normalka, u mnie tez jest
ale wiesz jak mnie to wk...
nic takiego nigdy nie mialem :)
może kwestia kodowania?? :whistling:
dokładałeś tył czy miałeś ori ,wcześniej i u mnie była cisza ,zastanawiam się czy mk się nie kończy ,bo żeby w jednych drzwiach to można by zrzucić na kable ,trzeba będzie poszukać modułu pełnej obsługi(chyba AT) bo teraz mam AR przekodowany na AS
Ja mam AJ czyli full też elektryka dodana i to samo
