B6 DIVISION
Omnonmnomn... Wczoraj gadaliśmy o ubezpieczeniu szyb i dzisiaj wjechałem na studzienkę...
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/304772_357123144362907_286439213_n.jpg
Po prostu genialnie:facepalm:
Nawierć 1-2 mm za pęknięciem bo kreska pójdzie ci zaraz dalej... Dosłownie leciutko wiertłem dotknąć...
Panowie... już pisałem o tym. Jeśli zawierając umowę z ubezpieczycielem (lub przedłużając ją) doposażycie auto czyli powiadomicie ubezpieczyciela o modyfikacjach i dołożonym sprzęcie oraz zostanie to uwzględnione w dokumentacji - należy Wam się to co mieliście w aucie w chwili wypadku (fabryczne kody wyposażenia przestają tu mieć znaczenie).
Jak ja się pytałem jak wygląda u mnie podnoszenie kwoty ubezpieczenia to usłyszałem, że ok ale trzeba przedstawić fakturę. Więc jak wymaram jakieś fotele na 4k od prywatnej osoby to d*pa :doh: Sam sobie FV załatwiać to trochę głupio płacić jeszcze VAT :facepalm:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Ja już kiedys o tym pisałem, pękła mi szyba, poszedłem dokupić pakiet szyba, babeczka nawet nie wyszła sprawdzić tej szyby. Ubezpieczyli mi ją. Za 2 tygodnie zgłosiłem że pękła i wymienili.
tylko że to ubezpieczenie wyszło trochę z jej unicjatywy. Ja byłem sie tylko pytać niby o AC i jakieś ew. dodatki do OC. Wtedy zaproponowała pakiet szyba, no i wziąłem. :grin:
Panowie jest pytanie
Czy jak Navi RNS-E woła o pin i się go nie wbije to można wkładać i wyciągać płytę i czy w ogóle działa wtedy ten wysuwany wyświetlacz ?
Dzięki za pomoc
---------- Post dopisany at 10:15 ---------- Poprzedni post napisany at 08:53 ----------
Zrob restet.
Przytrzymaj przycisk wlaczenia ,az pyknie w glosnikach.
Po wlaczeniu masz 3 s na otworzenie wysiwtelacza normalnie przyciskiem i wyciagniecie plyty.Jak nie dasz rady to vagiem w adaptacjach.
Panowie pomoże ktoś
Napisalem Ci....
Zrob restet.
To mam 3 sekundy na wyciągnięcie płyty ? Czy po wysunięciu wyświetlacza mam też czas na jej wyciągnięcie . Bo teraz wyświetlacz mi się opuszcze ale nie moge wyciągnąc płyty , przycisk nie reaguje
---------- Post dopisany at 10:54 ---------- Poprzedni post napisany at 10:52 ----------
płyta na pewno jest w środku ale nie wychodzi
Musisz probowac.Musi tak wyjsc.Wyciagnij wtyczke,wloz i szybko otworz wyswietlaczi i naciskaj przycisk do wyciagniecia plyty.Podlacz sobie vaga i bezstersowo zrobisz.
Jak to zrobic vagiem ?
W adaptacjach navi masz owtorzenie mechanizmu wyswietlacza i wyciagniecie plyty.
w którym module szukać adaptacji navi
Kiedyś mi przed oczami przesmyknął link do sklepu, który sprzedaje gotowe wiązki do Audi. Ktoś może przypomnieć? Będę się zabierał za grzane stołki i el. regulacje, a nie mam już takich oczu jak kiedyś by się bawić w piny itd ;)
Vag--navi--adaptacja to chyba kanal 10-pozniej rozwijasz pasek i wybierasz
Ok wchodzę w Navi --> 10 adaptacje --> Później muszę wybrać jakiś kanał i go odczytać albo zapisać w nim jakąś wartość
Jaki kanał i jaka wartość
Na kanale 00 jest RESETS ale co dalej
Nie wybierasz kanału tylko rozwijasz u góry pasek i wybierasz co Cię interesuje
Ej panowie albo jestem taki tępy albo mój vag nie ma takiej opcji
Wchodzę w navi
scaled.php?server=826&filename=capture20120824114545.png&res=landing
Potem adaptacje 10 i u mnie nie ma żadnego paska opcji tylko takie coś
scaled.php?server=62&filename=capture20120824114726.png&res=landing
Trzeba wpisac jakiś kanał i ja juz nie wiem o co chodzi :kwasny:
---------- Post dopisany at 12:09 ---------- Poprzedni post napisany at 11:56 ----------
nikt nic nie pomoże ?
A spróbuj w blokach kanał 8 bo nie pamiętam teraz gdzie to było
Też tam nie ma takiej opcji :kwasny:
Napisz do Domin79 napewno pomoże:wink:
Ale chodzi ci w blokach kanał 8 w Adaptacjach
Czy w blokach pomiarowych 8
