B6 DIVISION
właśnie się zastanawiałem nad tym plusem, słyszałem gdzieś właśnie że jest plus :wink:
Wszystko jest na forum ;)
Pakiet sportowy S line plus:
- zawieszenie sportowe S line
- 9-ramienne obręcze ze stopów metali lekkich, o rozmiarach 7,5J x 17, z oponami 235/45 R17 (opcjonalnie: zawieszenie sportowe S line 18”)
- Emblemat S line na listwach ochronnych tylnych drzwi po obu stronach pojazdu
- lakiery we wszystkich kolorach seryjnych – jako dodatkowe opcje specjalne kolory perłowe: czerwony Missano i srebrny Avus
- sportowe siedzenia z bokami pokrytymi czarną skórą i środkową częścią tkaniny "Speed" w kolorze czarnym lub srebrnym
- wstawki w tapicerce drzwi z tkaniny „Speed” w kolorze czarnym lub srebrnym
- listwy progowe w drzwiach z emblematem S line
- fotele z pełną regulacją elektryczną
- podsufitka i elementy przy suficie w kolorze czarnym
- elementy dekoracyjne z matowego aluminium
- sportowa trójramienna kierownica, pokryta czarną, perforowaną skórą
- gałka drążka zmiany biegów pokryta czarną, perforowaną skórą (opcjonalnie dostępna w aluminum)
- osłona drążka zmiany biegów z czarnej skóry (dla manualnej skrzyni biegów)
- uchwyt hamulca ręcznego pokryty czarną skórą
- system informacji kierowcy FIS
- pakiet oświetleniowy
To ja mam S-line Plus++++++++++++:grin:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
Niby do 5 lat jest zalecane. Więc pośmigasz:wink:
no właśnie o taka odpowiedź mi chodziło :thumbup1:
To jak ja będę mojego sprzedawał to napiszę s-line double plus :wink:
a ja mam sam ++++ bez s-line :polew:
a może być pół s-line plus?? :decayed:
Pany czy od kierunkowskazów są jakieś przekaźniki? a i czy może być winą manetka od kierunków że za szybko pracują:whistling: no i takie błędy wywala: Rear left turn signal
Rear right turn signal
W B5 kierunkami sterował przycisk awaryjnych, też mi za szybko pracowały a potem się zjarał ten przycisk.. Wymieniłem na nowy i działało :wink:
No kurcze o tym nie pomyślałem bo właśnie dziwne że awaryjki chodzą dobrze a same kierunki poprzez manetkę wariują:whistling:
Fajne to za dużo powiedziane najpierw by trzeba było to zweryfikować jeżeli chodzi o przebieg i bezwypadkowość:decayed:
zakładam że to jest ok :wink: wiadomo weryfikacja musi być :wink:
Witam!
Szanowni koledzy posiadam A4 na angielska strone i dzisiaj zauwazylem ze wykladzina u pasazera z tylu za fotelem kierowcy (pasazera na polska strone) jest wilgotna. Nie zauwazylem zadnej stojacej wody czy tez saczacej sie wody po nacisnieciu wykladziny lecz jest wilgotna a na pozostalych miejscach pasazera z tylu jak i z przodu oraz u kierowcy z przodu jest sucho.
Teraz pytanie do kogos kto sie orientuje czy jest to powodem zatkanego odplywu wody ? jak tak to jak rozwiazac ten problem i od czego jest to odplyw?
Z tego co czytalem na forum to czesto tak bywa , gdy zatkany jest odplyw od klimatyzacji i wtedy mozna znalesc wode za fotelem kierowcy ale to na polska strone a czy w "angliku" przy zatkanym odplywie woda znajdowala by sie po lewej czy po prawej stronie auta? bo nie wiem czy to wina zatkanego gdzies odplywu :eusathink: czy tez komus cos sie wylalo (narzeczonej lub synkowi) i nikt sie nie przyznal :facepalm: i mysla , ze sie nie dowiem a wykladzina szybko wyschnie :wink:
Bardzo prosze o jakies sugestie.
:hi:
Kolego prawdopodobnie leje Ci się do auta przez obudowe ECU. Tam nie trzymają stare uszczelki:wink: Wyjąć , wyczyścić + nowe uszczelki albo silicon:wink:
Normalna przypadłość B6:good:
Kolego Andrzeju "Wandej" ok sprawdze to co napisales choc kiedys juz wyciagalem ECU bo obudowa byla peknieta i wszystko bylo pod woda lecz wymienilem cale pudlo na nowke i uszczelnialem ten otwor pod obudowa gdzie znajduja sie elektryka itp. i wszystko bylo ok a druga rzecz jak wytlumaczyc fakt , ze wykladzina jest wilgotna tylko i wylacznie u pasazera z tylu w miejscu trzymania nog , pozostale miejsca u pasazerow oraz kierowcy z przodu jest sucho :eusathink:
Nigdy mi sie nie zdarzylo aby wykladzina byla gdzies mokra a od dwoch tygodni moze i wiecej deszczu zero tak wiec po kaluzach nie bylo szans jezdzic , auta tez dosc dlugo nie mylem bo mrozno na zewnatrz ze czasami rano otworzyc dzwi nie moge bo tak uszczelki trzymaja od mrozu.
A jak to wyglada z tymi odplywami od klimy , choc z tego co wiem to od 5 stopni i w dol na zewnatrz to klima juz nie chodzi to tez ciezko aby to od tego sie dywan zmoczyl ale czy te odplywy to sa po obu stronach auta czy tez tylko z ktorejs strony ?
a4 b6 w klipie :kox:
to ten z linku AUDI A4 1.9TDI 130PS FABRYCZNY S-LINE PLUS FULL!!! (2954114240) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
nie jest s-line plus
Nie ma elektryki foteli
Wysłane z mojego MT11i
Jak opona jest nowa i składowana w odpowiednich warunkach, to po 5 latach jest jeszcze dobra. Podobno nowe opony są zabezpieczane jakimś środkiem żeby nie traciły swoich właściwości. Najlepiej przed zakupem sprawdzić czy guma nie jest już twarda.
VIP dodałem Cię ostatnio do kumpli na FB :decayed: poznałem po aucie :wink:
Audi A4 B6 8e0 spryskiwacz reflektora dysza pompka (2958580258) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
miał to ktoś ? warte kupna? czy wywalenie kasy w błoto ? Bo mi cieknie i co chwile mam kontrolkę płynu :facepalm:
