B6 DIVISION
Nosb
Tak ma być LM 5154
PŁYN DO CZYSZCZENIA WTRYSKIWACZY DIESEL 5154
5156 ma podobne działanie ale stosuje sie go w maszynie do czyszczenia JetTronic albo samemu omijajac filtr paliwa jak na filmie ponizej
Liqui Moly Diesel Purge on a Seat Ibiza FR TDi PD130 (ASZ) - YouTube
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5819
  • Wandej
    4740
  • wladi
    3820
  • kaju
    3330
:hi:
---------- Post dopisany at 11:55 ---------- Poprzedni post napisany at 11:54 ----------
Dziewczyny chce ktoś kluczyk z B7 pasuje do B6 za 80zł + 5kw
dobra cena :wink: ja mam kluczyk a nie ma kto mi go zakodować :facepalm:
Panowie jakies pomysly, przy jezdzie okolo 20km na godzine przy naglym i gwaltownym skrecie kol slychac stuk, jakis wahacz?
Dzięki, na stronie LM jest jeszcze 2666
OCZYSZCZACZ WTRYSKIWACZY DIESEL 2666
I cieszy on się większą popularnością na allegro :) Ktoś używał tego 2666?
A jak już jesteśmy przy temacie allegro, może na tam bezpiecznie kupować produkty LM? Czy też mocno je podrabiają?
Chciałem kupić tutaj widać, że handluje w większości produktami LM:
LIQUI MOLY DIESEL SYSTEM CLEANER PROLINE 5154 (3261063994) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
Jak mogę Ci jeszcze podpowiedzieć to spróbuj dolać STP na cały bak i do tego np lepsze paliwko i zobaczysz potem po przejechaniu całego baku czy coś się zmieniło...mi trochę kopcił i teraz jest już ok:wink:
jak pisałem o STP duuużo dużo wcześniej to mnie olano a teraz doradzają noo :kox:
A nie przegub??
:siema:
unieś koło na lewarku i pomachaj sprawdź czy są luzy :hi:
---------- Post dopisany at 12:57 ---------- Poprzedni post napisany at 12:55 ----------
A nie przegub??
:siema:
przy większych prędkościach też by strilał :kox:
Siema :decayed:
Wlasnie to jest na wiekszej predkosci powyzej 20km/h , tylko czy jak podniose kolo to reka wyczuje te luzy czy cos ?
2666 ja profilaktycznie używałem całą butelke na pol zbiornika oleju
---------- Post dopisany at 13:23 ---------- Poprzedni post napisany at 13:21 ----------
a czym ten drugi środek od spulunga się różni bo pierwszy raz widzę go na oczy?
Bo to nowosc , cała seria Pro-line wyszła nie tak dawno. Nie mam pojęcia czym dokładnie się różnią, na pewno ceną ten 5154 kosztuje w detalu ok 60zł
Szukam foteli s line b7. Same przednie. Stan obojetny. Oby stelarze byly proste:wink:
ok myślałem że może bardziej skuteczny czy wydajniejszy
No dobra, kupie ten 5154 i przy następnym tankowaniu będę lał ale może nie na pełen bak tylko na pół?
Ledwo co wczoraj zalałem do pełna i dolałem dawkę:
Też ma jakieś właściwości czyszczące, całą zimę lałem i teraz kończę butelkę bo nie lałem z 2-3 tankowania...
Bo w sumie to dzieje mi się jeszcze coś takiego (ma to chyba związek z PD), że jak jadę sobie delikatnie, nie za duże obroty i naprawdę minimalnie dodaje gazu to tak lekko szarparnię jak byśmy jechali wysokoobrotową benzyną mieli 6-7 tyś obrotów i puścili szybko gaz i nacisnęli z powrotem do dechy. Rzadko to się zdarza ale mimo wszystko irytuje...
http://autokosmetyki24.pl/public/cache/img/resources/private/offer/1/00001298/1460/a83768ad26f744ef845e8dac256d0b8d/285x285.jpg
jak spulunga lalem na pol zbiornika i bylo wszystko ok to chyba 5154 tez mozna
Co do tych uszczelniaczy na pompowtryski to lepiej zakupic ori uszczelki w ASO gdzie cena zabija :facepalm: czy mozna sie skusic na zamienniki BOSCHa ?
Bosch a ori to to samo. Ja bym od wymiany tych gumek zaczął.
Ok dzieki , najpierw w Sobote przeczyszcze te wtryski tym srodkiem do czyszczenia pompek bo i tak czekam na wiadomosc od mechanika czy da rade wymienic mi te uszczelki na pompkach , jak sie tego podejmie to zamowie same uszczelniacze i trza bedzie to zrobic bo kurw....ca mnie szczela z tym dymieniem az wstyd jezdzic po miescie :facepalm: wszyscy patrza na ta Audi jak na jakis stary parowoz :polew: albo na 30 letniego Trabanta :kwasny:
hehe
ja taki miałem i okazała się poduszka pod silnikiem :kwasny:
