B6 DIVISION
trochę cierpliwości i kasa jest za***ista :kox: ja myślę że jest oryginał :whistling:
No doczekalem sie.
Tez uwazam,ze cena spoko. Dlatego sie nie zastanawialem.
Oby tylko nie byl skladak.
to jest ori ,jest dolna rama nitowana do górnej dokładki ,ja swój dorwałem za 150zł z dziurami na pdc ,co prawda był do malowania ale cena mnie powaliła gość sprzedawał jako zderzak a4
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,5 mln.
Nie ma ktos sprezyn na tyl pod gwint lub po prostu obnizajacych KW/Weitec/AP ?
może nie pod gwint ale mam H&R takie jak na tym zdjęciu..
jak Cie interesuje to prześle moje zdjęcia wieczorem
:hi:
A dzień dobry Hammerku:decayed:
:kox::kox::kox: az sie lepiej pracuje :decayed:
http://imageshack.us/a/img580/286/2013415734.th.jpg
Musza byc niestety pod gwint, bo sprężyna pod gwint jest inna.
przy FMIC trzeba wywalić te środkowe mocowania ?
troche trzeba je wyciac, nie w calosci ale trzeba
to u mnie przy FMIC najlepiej będzie kupić dokładkę bez tych mocowań bo w takim razie i tak trzeba je wyciąć :whistling:
Pany fele z B8 do B6 wiem ze jest roznica w tworze ( 57,1 vs 66,6 ) , czy trzeba jakiś pierscień dawać ?
trzeba,najlepiej alu albo stalowe :wink:
a pierścienie muszą być bo przy 100km/h kiera chce urwać ręce :decayed:
Wystarczy w zupełności plastyk. Alu ciężko później wyjąć i trzeba dłubać śrubokrętem... Potem trzeba przed założeniem czyścić druciakiem... straszne pieprzenie.
ja miałem plastik i miałem jajca między 80-100km telepało kierą i budą przy felach 18",wrzuciłem alumioniowe i jak ręką odjął,co do zapiekania wystarczy delikatnie przesmarować smarem miedzianym :wink:
miedzianym lepiej nie smaruj ,jest smar do alu
Ty byś kuźwa nie przeżył jak byś smaka nie narobił:decayed: muszę iść teraz starą nastawić odpowiednio:polew:
Od samości włosy między palcami nie rosną :grin:
Niech moc będzie z Tobą:naughty:
:slina:
H4mm3r, dobra ta ruda :kox:
