B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,2 mln.
Coś Wy dzisiaj spicie:whistling:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
czekaj bo dopiero z roboty wróciłem i przy korycie jeszcze siedze, wieczorem coś pospamujemy :banan:
Wieczorem to ją babe muszę obrobic:kox:
nie inne jest ale Marcin ma tez do B7 jak cos:wink:
Chyba, że ma mały uchwyt w B7 :wink: ale wtedy auto światła i CLH odpada.
o to to :decayed:
dostępne kolory te co na fotce :decayed: w sumie 6 sztuk
Lol i dalej nie wiem czy jest czarne :) nie wysw mi foto na tel
---------- Post dopisany at 19:53 ---------- Poprzedni post napisany at 19:52 ----------
turzol sprawdzałem tą osłonę i mam tylko jedną, wtf ? w quattro tak było ?
Na to wychodzi ze tdi
Q była tylko silnika
4 czarne, 2 szare :wink:
Panowie 2 pytanie:
Czy po zmianie hamulców z tyłu + płyn zawsze jest miętki pedał hamulca, potem twardnieje czy jakoś tak ?
a drugie to takie o co chodzi z tym że przekłamuje mi licznik ? temperatura silnika na kompie 90 a na liczniku nie ? :whistling::whistling::whistling:
jezeli odpowietrzyles wszystko jak nalezy to raczej nie powinno tak byc ale jak ja zmienialem to tez mi sie pedal wydawal troche miekki ale po paru hamowaniach sie unormowalo...a co do temperatury to jak mialem podobnie i musialem wymienic czujnik cieczy bo walniety byl:wink:
czujnik cieczy ? mówimy o tym zielonym, czujnik temperatury tak ? No właśnie jest nowy :whistling:
Ktory nowy? 4 pin czy2? 4 pin daje na komp i zegary chyba
a czujnik ori?
ja dwa razy zmienialem
nowy, oryginał. nie wiem o co chodzi :whistling:
---------- Post dopisany at 21:21 ---------- Poprzedni post napisany at 21:19 ----------
ale na kompie pokazuje ze jest 90 stopni a na liczniku brakuje ? Idzie sygnał właśnie z czujnika do licznika ?
Ja też kiedyś kupiłem w sklepie niby oryginał za 40pln i wymieniałem 3 razy. Facet się zarzekał że to ori i sprzedaje tego setki. Doszło do tego ze pod sklepem montowałem, robiłem odczyty na vag i po 15 minutach zanosiłem z powrotem.
Wkurzyłem się pojechałem do aso zapłaciłem 90 pare zł i jak ręką odjął śmiga do dzisiaj.
który to zakładał klamkę od angliko-amerykańca z przyciskiem, aby pasażer mógł zamknąć i otworzyć wszystkie drzwi??
klamka od anglika ni epasuję musi być od US
zapodajcie numer tego czujnika
czyli obstawiacie że to wina czujnika :whistling: kurde :kwasny:
turzol jest czarne lustro :wink:
właśnie się przyglądnąłem... w amerykańcu masz klamkę razem z wejściem od rączki. myślałem sobie aby zapodać klamkę europejską, ale tam nie ma owego wejścia na rączkę :facepalm:
