Opublikowano 7 Marca 201412 l ooo już ruszyła mądra głowa wątek zrobie to lapkiem z kabelkiem do VAG? + jakis specjalny programik? Tym VAGiem to możesz sobie serwis skasować VCDS i też niema pewności czy odczyta, jak już ktoś tam kopał to pewnie zablokował. I nie eprom tylko EDC 15-16 czyli sterownik silnika.
Opublikowano 7 Marca 201412 l ooo już ruszyła mądra głowa wątek zrobie to lapkiem z kabelkiem do VAG? + jakis specjalny programik? Tym VAGiem to możesz sobie serwis skasować VCDS i też niema pewności czy odczyta, jak już ktoś tam kopał to pewnie zablokował. I nie eprom tylko EDC 15-16 czyli sterownik silnika. Tak się to robi tylko kolesiowi coś nie działa.. issue edc15_16.avi - YouTube
Opublikowano 7 Marca 201412 l Ja tylko tu sprzątam:grin: spytaj Domina on mi ostatnio próbował z czytać nie kazdy eku odczyta , jak 2001-02 rok to ciezko bedzie:wink:
Opublikowano 7 Marca 201412 l dzieki Tomek za info, wiedzialem ze przez zakladke "engine" trzeba wbijać nie wiedzialem jedynie co dalej robic. W oparciu o prawdziwe info bede wiedzial co jeszcze nalezaloby wymienic przy silniku, napinacz i łańcuszek, itp
Opublikowano 7 Marca 201412 l pany potrzebuje info w której wtyczce i jakie piny odpowiadają za sterownie elektryką w przednich fotelach , żeby je sprawdzić po za samochodem czarwona kostka , piny 4 i 5:wink: Dzięki mistrzuniu Obojętnie gdzie plus a gdzie minus Oczywiście chodziło mi o fotele w full elektryce
Opublikowano 7 Marca 201412 l Ja tylko tu sprzątam:grin: spytaj Domina on mi ostatnio próbował z czytać nie kazdy eku odczyta , jak 2001-02 rok to ciezko bedzie mojego nawet cwiary sprzęty nie czytają...
Opublikowano 7 Marca 201412 l no właśnie Dominik mam 2001r wczesniej mialem 2002r i pamietam, że koles biegał co chwila po inny program na pendrive i przy ktorejs probie zrobil mi IMMO tj dodal nowy kluczyk i wyciagnal PIN do tego. I tak zastanawiam sie czego potrzebowalbym aby sprawdzic przebieg wyciagnac ze sterownika silnika
Opublikowano 7 Marca 201412 l oj nie wróć, którymś odczytał, ale nie pamiętam którym, wiem, że była nie duża rozbieżność
Opublikowano 7 Marca 201412 l panowie pytanko od dl czasu mysle nad dorobieniem kilku zlotych co wy na to aby kupic sprzet i otworzyc mobilne pranie tapicerek skory dywanow plastikow metoda suchej piany. nie spotkalem sie w moim miescie 25tys ludnosci zeby ktos mial takie uslogi. ludzi sa wygodni a tu maja dojazd pod dom i tapicerke wyprana . a schnie ok 30min . minus maszyna 10tys zl co wy na to?? ---------- Post dopisany at 23:07 ---------- Poprzedni post napisany at 23:05 ---------- ktostma doswiadczenie w takim biznesie. widzialem jak dzialaja takie urzadzenia i jak dla mnie rewelacja a nie zalewanie woda z karchera za 2tys zl
Opublikowano 7 Marca 201412 l panowie pytanko od dl czasu mysle nad dorobieniem kilku zlotych co wy na to aby kupic sprzet i otworzyc mobilne pranie tapicerek skory dywanow plastikow metoda suchej piany. nie spotkalem sie w moim miescie 25tys ludnosci zeby ktos mial takie uslogi. ludzi sa wygodni a tu maja dojazd pod dom i tapicerke wyprana . a schnie ok 30min . minus maszyna 10tys zl co wy na to?? o jeny... ---------- Post dopisany at 22:09 ---------- Poprzedni post napisany at 22:07 ---------- Skoro są mobilne wulkanizacje, to dlaczego nie spróbować z praniem tapicerki?
Opublikowano 7 Marca 201412 l a miałby kto wysłać mi na email jakąś ładną - w pełni funkcjonalną i w miarę świeżą wersje VCDS? mój email: [email protected] :hi:z góry
Opublikowano 7 Marca 201412 l a miałby kto wysłać mi na email jakąś ładną - w pełni funkcjonalną i w miarę świeżą wersje VCDS? mój email: [email protected] :hi:z góry tylko co da Ci program jak musisz miec pod niego kabel:wink: co do zczytania tak jak mówie nie wszystkie sie dadza vcdesem:wink: ---------- Post dopisany at 23:15 ---------- Poprzedni post napisany at 23:12 ---------- pany potrzebuje info w której wtyczce i jakie piny odpowiadają za sterownie elektryką w przednich fotelach , żeby je sprawdzić po za samochodem czarwona kostka , piny 4 i 5:wink: Dzięki mistrzuniu Obojętnie gdzie plus a gdzie minus Oczywiście chodziło mi o fotele w full elektryce 4 plusik 5 minusik , czy same ledzwie czy pełna elektryka to ta sama kostka:wink: no chyba ze ze pamieciami:naughty:
Opublikowano 7 Marca 201412 l mam kabelek z interfejsem USB - vagkklcd, zły jest? spróbować nie zaszkodzi tylko brakuje mi normalnej dobrej wersji VCDS'a natomiast znalazłem taką aukcję ponoć ciekawe mozliwosc ma ten kabel z softem VAG K+CAN Licznik Kluczyki PIN IMMO Diagnoza 88-08 (3974950378) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. dobry ?
Opublikowano 7 Marca 201412 l mam kabelek z interfejsem USB - vagkklcd, zły jest? spróbować nie zaszkodzi tylko brakuje mi normalnej dobrej wersji VCDS'anatomiast znalazłem taką aukcję ponoć ciekawe mozliwosc ma ten kabel z softem VAG K+CAN Licznik Kluczyki PIN IMMO Diagnoza 88-08 (3974950378) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. dobry ? magic dash can działa dobrze sam mogę polecić
Opublikowano 7 Marca 201412 l Raz kiedyś korzystałem z czegoś takiego, dodatkowo niby Eko bo wszystko na pare było czyszczone. Generalnie nawet okey, choć wydaje mi sie to trochę na robota na szybko. Plamy zostały, moze zapach trochę świeższy w aucie, ale z drugiej strony za 100 zeta czego to sie spodziewać.
Opublikowano 7 Marca 201412 l No to musze jeszcze wypytac jakie rzeczy z Tomkiem przy pomocy tego cuda wyrabialiscie ale jezeli miales na mysli o to cudo Magic Dash CAN, VAG dash can, XCAN, immobiliser, od SMOKa. Opole to mi nie usmiecha sie wydawac takiej kasy aby sprawdzic ile mam przebiegu na silniku
Opublikowano 7 Marca 201412 l No to musze jeszcze wypytac jakie rzeczy z Tomkiem przy pomocy tego cuda wyrabialiscie ale jezeli miales na mysli o to cudo Magic Dash CAN, VAG dash can, XCAN, immobiliser, od SMOKa. Opole to mi nie usmiecha sie wydawac takiej kasy aby sprawdzic ile mam przebiegu na silniku ja w ogóle nie rozumiem tej kombinacji z tym przebiegiem.
