B6 DIVISION
  • Odpowiedzi 86.1 tys.
  • jozek726
    5807
  • Wandej
    4734
  • wladi
    3818
  • kaju
    3324
Klima dzisiaj przestała chodzić czyli dmucha ciepłe powietrze...klimatronik chodzi normalnie...jakieś sugestie? nie ma kompa bo pożyczyłem...jakieś czujniki tam są? podłączyłem ELM 327 nie pokazał błędów...klima nabita miesiąc temu była szczelna, może sprężarka się wysrała? wiatrak nie kręci...
Brak czynnika:decayed:
Mówię że nabijana była nie cały miesiąc temu i była szczelna....
---------- Post dopisany at 15:51 ---------- Poprzedni post napisany at 15:50 ----------
Jak nie będzie czynnika to nie pokaże na kompie? Trzeba podłączyć sprzęt do nabijania?
Zdejmij oslone pod silnikiem is prawdz czy zabierak nie spadł ze sprzęgła
A co to :whistling: ze sprzęgła czyli rolki tak?
econ się włącza?
---------- Post dopisany at 16:36 ---------- Poprzedni post napisany at 16:16 ----------
nie włącza się bo też o to pytałem go
Zimny łokieć został
No nie włącza:kwasny:
wladi na c**j ci klima wystarczy ze masz webasto:decayed:
Wladi u Olka jest auto kumpla. Tez b6 i tez klima nabita,a nie chlodzi.
Zadzwon do nich,bo mieli cos dzisiaj działać.
Ale dlaczego econ się nie włącza? Co ma klima do tego? To zawsze powinno dac się włączyć jedynie po wyłączeniu jeśli klima nie dziala to się nie odpali i tyle. Sprawdź vagiem ciśnienie w układzie. Elm to się nadaje do skasowania błędów silnika:decayed:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
Nie włącza się, bo coś jest z klimą nie tak... np. za mało czynnika... synek myśl też czasem :decayed:
U mnie jak nie było czynnika econ normalnie mogłem wykaczyc:whistling: oczywiście nic to nie zmieniało:wink:
Hammer ma rację tak powinien się zachować klimatronik jak nie ma czynnika czyli odstawić w tryb Econ...ale u mnie się nie odstawia:kwasny: jutro jadę do kumpla odebrać swój kabel nie ma co gdybać trzeba zobaczyć jakie błędy wyskoczyły...
Jak na vagu bedzie czysto to zabierak ci odfrunal na 100%.
Hammer jutro odbieram mete ;)
Turzol pokaż jak to wygląda....
memory five wladi i wszystko jasne :-)
to po prawej, sprawdź czy nie leży na osłonie silnika luzem
Ile takie cos kosztuje??
Kumpel wlasnie ma zero bledow na vagu,a nie chlodzi.
