B6 DIVISION
tylko quattro ale ośka była w 2.0 tsi?
była.
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4,1 mln.
Ja montowałem u siebie osłony z S4 i w ori osłonach były 3 śruby a w S4 4. Na dwie pasowało a na trzecia nawierciliśmy, osłony lekko podgieliśmy w miejscach gdzie obcierało i gra.
Patryk czy te Teoje oslony wygladaly tak jak na foto ponizej? Nr. Czesci: 8E0 615 311 A , 8E0 615 312 A ba7u8apy.jpg
---------- Post dopisany at 17:36 ---------- Poprzedni post napisany at 17:23 ----------
Nie wiwm co myslec bardziej przypominaja przody niz tylne oslony :/
2 tygodnie bez suki:cry:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
kurde ja już 3 tygodnie bez auta :smutas::smutas::smutas:
Nie. Inaczej wyglądały.
dopisz + kw do 130 w ogłoszeniu żeby nie było :)
Wysłane z mojego GT-I9070
Kiedy odbierasz?
Najgorsze jest do że zostanie mi 3 dni na wymianę całej zawiechy pompy wspomagania i drążków kierowniczych. Potem zbierzność i wymiana tłumika drgań wydechu:decayed: I oczywiscie cały ten tydzien będę pracował:facepalm:
Chlopaki powie mi ktos czy A4 B7 3.0tdi wystepowaly tylko w Quattro czy tez z napedem FWD? Bo poluje na tylne oslony 288mm i nie wiem czy to ma byc tylko od quattro czy jest tez od fwd i to tez pasi?
3,0tdi szedł tylko 4x4, 2.0tfsi szły w wariancie fwd i 288 na tyle
Blachy na tył dla Q pod 288mm
8E0615611Q lewa
8E0615612Q prawa
Blachy na tył dla ośki pod 288mm
8E0615611P lewa
8E0615612P prawa
Kiedy odbierasz?
Za niedługo, trzeba obserwować mój wątek :naughty:
8E0615611Q lewa
8E0615612Q prawa
8E0615611P lewa
8E0615612P prawa
Dzieki Artur za wyczerpujace info co do oslon, nie moglem tego znalezc w bigasnym watku hebli. :)
8E0615611Q lewa
8E0615612Q prawa
8E0615611P lewa
8E0615612P prawa
wszystko jest w ETKA :wink:
Jest ale trzeba mieć do niej dostęp:wink:
dostałeś ku**sie list?
w dobie powszechnego dostępu do internetu każdy ma do niej dostęp :whistling:
wystarczy się w battalionie dobrze zakręcić koło pierwszego postu... totalnie nie rozumiem, dlaczego b6d nie ma czegoś takiego, jak przydatne linki, które są właśnie tam umieszczone między innymi z etką.
Ja tam sobie pobrałem z neta kiedyś kiedyś i mam na lapku u śmiga. Może nie tak jak w serwisie ale działa :decayed:
Pisałem o tym już dawno ale Artur chyba czasu nie ma. A po za tym nie jest sam tutaj od moderacji:whistling: IFI service nie dziala po vin. A przynajmniej ja tego nie potrafie tak obsłużyć:decayed:
stacjonarna ETKA jest najlepsza i funga wszystko jak w ASO czyli aktualizacje, cenniki, sprawdzanie po VIN itp.
Qurwa chyba mi yebła sonda:facepalm: mam taki błąd: 16523 - oxygen (lambda) sensor b1 s2 response too slow. Miał ktoś taki problem?
