B6 DIVISION
:hi:
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 4 mln.
:siema: po nocce, teraz kawa i go go z vagiem walczyć z błedami :)
:hi:
To se sprawdz:przebiegly: Jestem uczniem Dev'a także wiem co mówię :naughty:
Wysyłane z mojego HTC One X za pomocą Tapatalk 2
wandej musze cie zmartwic i powiem ci ze jestes kiepskim uczniem Deva bylem w aso tu w Norwegii i ten wezyk kosztuje 50 zeta :P i co lyso ci? :decayed:
No właśnie po tyle kupuje używane zaciski. Lyso Ci?:polew:
Napewno nie od s4 menelu
myślisz ze ta rurką się różni? Nie sądzę.
Chyba właśnie zakupilem 288mm na tył w dobrej kasie:naughty:
Kurcze, wczoraj przegrałem walkę z wymianą zawieszenia na gwint :P . Dzisiaj czasu brak ze względu na to iż mieszkanko muszę sobie wyremontować, jutro zbiórka w Straży, w sobotę do pracy i imieniny koleżanki, więc pogrzebać będzie trzeba w niedzielę...
"Przewaga dzięki technice" na pewno, tylko Niemcy mogli wymyślić śruby w tak ciulowym miejscu iż nawet moje drobne ręce się nie mieszczą na tyle aby z odpowiednią siłą je odkręcić...
Grzes który Ci potrzebny ? cos tam mam u siebie :)
Potrzebuje prawy od regulacji temp. pasażera
8e1 820 511 A
p+t to niestety trzeba mięc dzień wolnego:kwasny:
Nom w 3h po pracy zanim się zrobiło ciemno to zdążyłem tylko odkręcić jedną kolumnę MacPhersona, ale nie dałem rady odkręcić jednego wahacza od niej, więc spasowałem i przykręciłem ją z powrotem :kox:. W niedzielę zaraz z rana się zabiorę za robotę to może do wieczora skończę...
Przynajmniej już mam dokładny pogląd jak to wszystko tam wygląda i plan jak się za to zabrać
Chlopaki po wymianie kiery na ta z B7 czy moge vagiem 3.11 bez problemu zrobic autoscan wraz z airbagami furki czy sa jakies przeciwskazania?
miał ktoś coś takiego? przed zastawem klimatronika było tak
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
41-00 - Blocked or No Voltage
po nastawie grupy 001
01842 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Right (G221)
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
klima na low , po stronie kierowcy dmucha zimnym powietrzem po stronie pasażera ciepławym
witaj w klubie. Pewnie prawy silniczek masz do wymiany - 8e1 820 511 A
Wymontuj go i zobacz, czy ręcznie będziesz mógł zmienić temperature ruszając tym różowym - czerwonym plastikiem.
Przynajmniej u mnie tak było...
Zaadaptuj jeszcze raz. Ale pamiętaj aby najpierw wyzerowac silniki dużo osób o tym zapomina i potem dokładnie są takie problemy. Miałem to samo a teraz jest już oki
jak rozpoznać wkłady fotochrom że są od anglika ?
Asferyczne jest prawe a nie lewe ;)
Nie ma czegoś takiego jak wklady z anglika. Sa zawsze takie same zarowno dla rhd jak i lhd
tzn ma tą linie czarna przerywaną tak ?
Bede mial kpl swiezych silniczkow klap. Pisac jaki potrzeba
