B6 DIVISION
Czy tylne amortyzatory czerwone o numerze 8E0513033H to z zawieszenia 1BE czy 1BV???
  • Odpowiedzi 86,1 tys.
  • Wyświetleń 3,8 mln.
Mam tą rozpiskę i sprawdzałem w niej.
Ale właśnie z uwagi na fakt że nie ma tam amortyzatora z końcówką H moje pytanie.
Dla pewności jeszcze raz sprawdzę ten numer
Może być też tak, że był dokupywany później w aso a tam czasami numeracja części się zmienia zamiennie.
pany ostatnio ktoś pytał o zawieszenie z przodu o takie dziury i ktoś odpisał, że to do ustawienia sanek na płycie podłogowej w ASO, jest też takie coś z tyłu? Założyłem dzisiaj gwint na tył, negatyw z obu stron jest na max ustawiony póki co i prawa strona jest szerzej o kilka mm od lewej, może sanki trochę się da przesunąć? We VAGach zazwyczaj są takie luzy, że się da :decayed:
Ostatnio zmienialem sprezyny w Q i odkrecalem 2 śruby mocujące belkę. Tam faktycznie jestna poduszcze belki taka fasolka do ew.regulacji sanek.
Natomiast miesce o ktorym piszesz do spr.czy sa prosto zamocowane tego nie widziałem,ale dało mi to do myślenia i napewno sprawdze.
Ty tez zobacz wkladajac jakąś rurke czy aby napewno jest prosto ustawianie (jesli oczywiscie takie miesce jak z przodu jest)
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Pierwsze zakupy dotarły ;-)
Natapane z P8
Bedziesz zadowolony z komfortu napewno,nie wiem jak z.samego obniżenia ale mi sie jezdzi perfekt.
Ostatnio wracalem od Kaja i tam gdzie niegdzie drogi nie oszczedzaja kierowcy a mino to jechalo sie bardzo komfortowo.
Mam nadzieję. To jeden z pierwszych modów (po LED w kabinie, haku i felunku)
Czyli grubo[emoji13]
oby tak dalej.
Narazie finanse cienkie, bo Audi wchłonęło ponad 5 tysi na doprowadzenie zawiechy i silnika do stage 0. Ale w tym roku będzie czarna szyba i złote zaciski...
Natapane z P8
Na zloto powiadasz,ja ide w kolor zieleni :-)
Czarne mam auto, felgi czarne, więc zaciski będą złote ;-)
Natapane z P8
Natapane z P8
Będzie fajnie,pochwal sie jak pomalujesz.
Ja dopiero za kilka tygodni zacznę działać z hamulcami.
No i super, piękne dzięki, idę kręcić :D
Jakby ktoś szukał to mam 1BV na sprzedaż :)
Jo tysz mom z 2,5tdi [emoji4]
Powodzenia.
Z 2,5 to będę szukał zderzaka (lub dokładki) tył i wydechu :-)
Natapane z P8
też mam ale do sedana :P
Czy wydech z 2,5 ma większą średnicę/ przepustowość niż z 1,9?
Natapane z P8
Siema
Natapane z P8
Kupowałeś według silnika czy wagi?
kłaniam się nisko :hi: po same...
kolana :decayed:
Paczka w drodze ? :whistling::whistling:
Natapane z P8
Co do srednicy to raczej jest taka sama ale przepustowosc ma wieksza bo wkoncu spaliny sa wypuszczane przez dwie rury , ktory sie rozgaleziaja zaraz za tlumikiem srodkowym.
U mnie po wymianie wydechu na podwojny plus wydlubany kat dalo 8 kucy wiecej.
Teraz mysle jeszcze nad wywaleniem srodkowego tlumika.
Panowie jest ktos dobry w temacie OC
Kupiłem auto z OC do połowy września,zarejestrowałem na siebie i zmienilem tablice.
Pytanie czy moge jeździć na ubezpieczeniu poprzedniego właściciela?
Szwobilem do proama i baneczka mówiła ze ubezpieczenie nadal.aktualne moge tez przepisać lecz ew.roznice w znalazłem zkach bede musial dopłacić,wiec na czorta płacić chcualbym przejezdzic na tym. Tylko nie wiem jak to bedzie podczas konktroli bo w świstku jest nr.rejestracyjny z innego wojewodztwa.
Edytowane przez Frimuś
